土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 化学植筋法
化学植筋法
发布于:2011-03-18 09:58:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
化学植筋:即在已有混凝土结构或构件上根据工程拟需用钢筋规格以适当的钻孔直径和深度,采用化学粘合剂使新增的拟用钢筋与原混凝土粘合牢固,使新增钢筋如同预埋钢筋一样,钢筋的强度得以充分利用,并发挥至设计所期望的性能。在主体施工时为考虑墙压筋在框架柱中预留位置位移、埋设过深及构造柱插筋预留位置易位移等问题,填充墙体的墙压筋和构造柱的主筋均采用植筋法施工,要求植筋过程中严禁切断原结构中的钢筋,墙压筋钢筋采用Φ6,构造柱钢筋采用Φ12,植筋选用建筑植筋专用胶。
全部回复(21 )
  • co1435629393853
    我没做过,可按照普通锚栓验算承载力并符合化学锚栓的规范要求,个人意见
    2015-07-30 14:46:30
  • 偷地雷的
    偷地雷的 板凳
    不错,学习了,要是配图片就更直观了。
    2015-07-29 14:16:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼梯梯柱是每层都要设置吗?
各位大师,小弟刚学做设计,在设计楼梯时有很多问题还请各位大师帮忙1· 板式楼梯的梯梁如何取面积和计算配筋2·梯柱如何计算配筋
