土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 【知识分享】生态透水景观材料介绍,一起学习
发布于:2011-03-18 09:44:18 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
一、定义
巨恒透水景观材料以进口改性树脂及多种添加剂组成的高分子为粘结剂,各种(天然石子、树皮、稻壳、旧轮脂、混凝土再生碎块,废塑料、碎玻璃等)为骨材配制而成。本产品造型各异、色彩丰富,显示出独特的装饰效果。性能优于传统地面材料,具有良好的透水性、透气性、耐候性和极强的粘结力,施工周期短,操作简便。
二、用途
进行透水透气性路面铺装,使城市土壤与大气的水、气、热交换,体系得
到改善。
三、适用场所
市政步道、园林甬路、树池、广场、体育场、小区、游泳馆、展厅、洗浴中心。
四、产品特性
透水性:用该材料铺设的室外路面,下雨后无积水、不打滑、保证行人及车辆安全。铺层下的水分在阳光照射下,缓慢蒸发,起到调节地面温度的作用,减少城市热岛效应。
透气性:20%-30%的空隙率,使材料具有良好的透气性, 铺层上、下可
进行气体交换,是一种“会呼吸”的生态地面材料。
耐久性:骨材之间具有极强的结合力,抗压、抗折强度,表面强度和硬度高于传统地面材料。
环保性:改性树脂无毒、无腐蚀,骨料采用天然材料及产品废弃物,是理想的环保材料。
装饰性:根据周围自然环境,进行图案设计、色彩搭配,色彩丰富,形式多样,与大自然融为一体。
五、社会效益
改善城市植物生长的环境:土壤透水透气的提高,土壤食水率提高,温度降低,土壤养份的利用率提高,利于植物的生长。
节约资源:天然降水,畜养地下水,减少树木灌溉水用量,天然石材与产生废弃物的回收,做到资源的再利用。
利于城市形象提升:减尘、降噪,舒适的步行感觉,独特的装饰效果
与大自然的和谐统一,是建设生态城市建设不可缺水的组成部分。
六、维护
维护简便,可定期清洗,自然降雨也可达到清洗,对于破损路面可利用原有材料补充粘结剂,按比例搅拌、填充、压实、路面即可恢复原貌。
全部回复(7 )
  • juheng
    juheng 沙发
    2011-04-19 15:04:19
  • wangch914914
    wangch914914 板凳
    可以参考下,谢谢了
    2011-04-06 17:22:06
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
【求助】流水景墙滴水应该怎么做啊?
我们施工公司做了一个不锈钢的滴水,我们按照施工图做的,但是后面做出来没有效果,甲方要求把这个做好的不锈钢拆了重新做,为此我们公司亏了1万多块钱,甲方只给了做这个不锈钢滴水钱的50%,甲方和设计方也不重新出图,或出别的方案来,说这个滴水设计不出来,没法画图,说做石材的能做出效果来,我们施工单位不知道这个东西做石材的能否做出效果来,给大家一个现场照片参考参考(见下图),我司又怎么规避这个风险呢,万一做石材的滴水还是没有办法做出效果来,那应该不是我们施工单位的责任了吧。但是万一到时候真的出不来效果,又没有一个凭据说不是我们的责任,那怎么办呢?
