园林景观施工
返回版块10.05 万条内容 · 254 人订阅
【求助】关于红色奈特砖的泛碱处理问题我们做的一个居住小区使用了大面积的红色奈特砖,但是该材料泛碱严重。后来我们不用水泥砂浆粘结,用德高的粘结剂粘结和涂了防水涂料都没有办法防止防碱的产生。不知道红色奈特砖由什么样的成分组成,怎样才能防止泛碱,泛碱了过后要怎样处理?附上一个现场照片,希望得到大家的帮助,我们做了一个斜面景墙全部是由红色奈特砖贴的,如果后面斜面景墙全部泛碱,怕景观效果不好,要全部敲掉重来啊~~~[ 本帖最后由 wangqiangying100 于 2011-3-18 12:43 编辑
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
wx_1636942421949
沙发
2021-11-18 11:03:18
zhd3510
板凳
2021-07-16 10:31:16
加载更多你的这个施工方案,出水口只有一点位置,放水的时候是不是靠近水口的地方出水量很大,远端的出水量很小,甚至没有。
第一。水槽要加深,至少要增加到25-30CM的内空,
第二。把出口口接长,长度和水槽长度相同,建议直接用PVC管来接,管壁薄,易施工,主管口如果是DN32的,接长管就是DN32的,每隔20-30CM接用32变20的三通,出口方向最好是朝下,这样可以减小高压水流对涌水口的冲击,用32遍20的三通也是为了减小主管出水对涌水口的冲击
第三。在涌水口接一个水平外挑的不锈钢板,给涌水口一个引导的方向
第四。感觉你这个水槽的长度只有1米左右吧,设置5个三通做出水口,平均分配吧
1、水泵是否符合标准 2、不锈钢水槽深度不够 3、槽子里得接花管才不至于上水喷射。
加深蓄水量,槽内加设花管,不锈钢槽没有跳板水飞不出去会沿着墙壁留水。
