土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 五星级客房,一路10KV(环网)能否满足要求!
发布于:2006-04-06 22:30:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
五星级客房按要求应为二级负荷,宜用二回路供电,但现在就用一路能否满足要求呢!
五星级客房,一路10K(环网)V能否满足要求!
全部回复(16 )
  • njhaiou
    njhaiou 沙发
    供电规定:3.6米
    2006-04-13 17:21:13
  • mrluzheng
    mrluzheng 板凳
    三米有些低,偶都是要3.3米
    2006-04-13 11:21:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
用不用换电缆???
我们单位用的是10kv线路,负荷是1600kw.但是由于我们地属开发区,要用开发区的线路,还要向供电局报请,开发区给我们预留的是一条3*95的电缆,同时使用的还有一个400kw的用户(负荷共为2000kw),供电局说必须要换3*150的电缆,否则不给接线;开发区说不用换。两家扯皮,现在我们迟迟没有正式电源。我算了一下:P=I*1.732*U*cosφ(不知要不要加1.732)我查了一下手册:3*95的电缆工作电流是215A,我们的设备全是新的,所以cosφ取0.8.
