土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 用不用换电缆???
用不用换电缆???
发布于:2006-04-06 22:23:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们单位用的是10kv线路,负荷是1600kw.但是由于我们地属开发区,要用开发区的线路,还要向供电局报请,开发区给我们预留的是一条3*95的电缆,同时使用的还有一个400kw的用户(负荷共为2000kw),供电局说必须要换3*150的电缆,否则不给接线;开发区说不用换。两家扯皮,现在我们迟迟没有正式电源。
我算了一下:P=I*1.732*U*cosφ(不知要不要加1.732)
我查了一下手册:3*95的电缆工作电流是215A,我们的设备全是新的,所以cosφ取0.8.
P=215*1.732*10000*0.8=2979kw
应该完全没有问题,不知我这样算对不对,如果不对的话,请各位老师赐教,谢谢。
全部回复(15 )
  • xinuren
    xinuren 沙发
    选用大一点,你说的设备是新的,还有用户400KW,以后设备的功率因素和用电器都会变的,从长远考虑吧,个人想法
    2006-04-09 15:48:09
  • cx-power
    cx-power 板凳
    我觉得95电缆够用了,现在设计考累的东西太多,这个折扣那个折扣的,我们供电局10kV线路出线电缆才240的,很多甚至是185的,一条线路带的负荷确有10000kVA左右,夏天运行照样良好!!
    2006-04-09 15:34:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教关于小区景观照明的电缆截面
以前做过一个景观照明,线路1km,每路(单相)2kW,我用的VV-4x4。最近,我的一张图纸被别人审,建议用VV-4x10。负荷和距离差不多。我想是不是考虑电压降的问题。如果我用4x4除了电压有降低,不节能外,对将来使用有无影响。另外,如果线缆用4x10,那开关是用20A,还是63A?请指点
