土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于小区景观照明的电缆截面
请教关于小区景观照明的电缆截面
发布于:2006-04-06 22:00:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以前做过一个景观照明,线路1km,每路(单相)2kW,我用的VV-4x4。最近,我的一张图纸被别人审,建议用VV-4x10。负荷和距离差不多。我想是不是考虑电压降的问题。如果我用4x4除了电压有降低,不节能外,对将来使用有无影响。另外,如果线缆用4x10,那开关是用20A,还是63A?请指点
全部回复(16 )
  • 小电容美眉
    所以要增大截面,其实电压降的问题对于灯具来说,好象越来越不是问题了。
    2006-05-07 08:00:07
  • 小电容美眉
    好象是老生常谈的话题,其实就是短路灵敏度不够,末端短路,短路电流倍数太小,保护开关不会瞬时动作。甚至都达不到一倍的额定电流倍数,而根本不动作。
    2006-05-07 07:58:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
RCP MULIT相控继电器2000/个!
一台110KV31500KVA的某国外在华生产的变压器,其温控散热风扇的自动启动功能坏了.经检查,发现电源总路中一RCP MULIT的东西中的一个接点应该坏了.询问厂家,要2000块! 经在网上查资料,这应该是相控继电器(相序继电器?),功能是在缺相或相序不正确时继电器不动作(不吸合). 为什么这么精贵?难道里面用的是铂金? 附:另一有关此类继电器的问题:我想问的是,电源对相序的工作会有干扰吗?
