土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ RCP MULIT相控继电器2000/个!
发布于:2006-04-06 21:30:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台110KV31500KVA的某国外在华生产的变压器,其温控散热风扇的自动启动功能坏了.经检查,发现电源总路中一RCP MULIT的东西中的一个接点应该坏了.询问厂家,要2000块!
经在网上查资料,这应该是相控继电器(相序继电器?),功能是在缺相或相序不正确时继电器不动作(不吸合).
为什么这么精贵?难道里面用的是铂金?
附:另一有关此类继电器的问题:我想问的是,电源对相序的工作会有干扰吗?
我是电梯行业的,有台电梯一直出现怪现象,相序一直工作不稳定,坏了很多个了,有时保护,有时就不保护,但是电源一直没有问题,不缺相也不断相和错相,把相序的保护工作点给短接起来使用,电梯一直工作很正常,我们怀疑是电源不太干净,有杂波,可能对相序有了干扰,想用一下滤波器,但是又没有设备进行检测来证明到底是不是电源的问题,不知道怎么办才好.
在这里求教大家帮我看看,相序是不是会被干扰,大家也遇见过这样的问题吗?
全部回复(3 )
  • chilliran
    chilliran 沙发
    感觉变压器的温控散热风扇的自动启动功能对电源的相序是不会这样灵敏的,但电源的相序间的相位角是会发生变化的.
    110KV31500KVA的变压器的散热风扇的电机是三相电机,如果在缺相时运行可能会烧毁电机,如果相序接反,电机反转,起不到散热的作用(至少效果不佳).
    现在的用法是:
    这种类似真空开关的家伙,有上下三对端子,上面测电压,都正常,但是下面的一个没得电压.于是怀疑这个端子坏了,把原来接这个端子的线换到另一个好的端子上,通电后,电机运行.
    2006-04-09 20:33:09
  • zhongmx
    zhongmx 板凳
    我不大懂这个东东,感觉变压器的温控散热风扇的自动启动功能对电源的相序是不会这样灵敏的,但电源的相序间的相位角是会发生变化的.
    2006-04-08 15:13:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谁有以下资料请给发一份
电力网电能损耗计算导则DL/T686-1999农村节电技术规程 DL/T738-2000谢谢!谢谢!谢谢!
