土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
中央空调
回风管道是否需要加保温?
回风管道是否需要加保温?
回风管道是否需要加保温?
发布于
2006-04-06 20:50:06
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
yantao-816
我不止到你那个建筑是赶什么 的,如果机组采用大焓差小风量的话那都应该包温的,如果是大风凉小焓差的话,可以根据建筑的用途,实际情况等因素确定.
2006-05-20 20:26:20
来自 PC
评论
举报
sfbyl
楼上说的对,我去年和今年一直再做一个国外电厂项目的暖通,我的项目里会风管道是加了保温层的(有吊顶的控制室)。不过个人觉得,只要考虑一下回风是否可达到露点,也就是会风温度是多少度,如果比较低的话那肯定是要结露的,所以需要加的。如果回风温度不怎么低,那么完全没有必要加的。
2006-05-20 08:07:20
来自 PC
评论
举报
jlinbei
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
30.69 万条内容 · 775 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(14 )
