土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 回风管道是否需要加保温?
回风管道是否需要加保温?
全部回答(14 )
  • yantao-816
    我不止到你那个建筑是赶什么 的,如果机组采用大焓差小风量的话那都应该包温的,如果是大风凉小焓差的话,可以根据建筑的用途,实际情况等因素确定.
    2006-05-20 20:26:20 来自 PC 评论 举报
  • sfbyl
    楼上说的对,我去年和今年一直再做一个国外电厂项目的暖通,我的项目里会风管道是加了保温层的(有吊顶的控制室)。不过个人觉得,只要考虑一下回风是否可达到露点,也就是会风温度是多少度,如果比较低的话那肯定是要结露的,所以需要加的。如果回风温度不怎么低,那么完全没有必要加的。
    2006-05-20 08:07:20 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
