土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】配电柜尺寸怎么定 ?能根据负荷定吗?
发布于:2011-03-17 18:44:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电室里面的容量大概700KW 包括电梯8台,排烟送风机 水泵房负荷 电气柜一个柜子能装多少容量 怎么能估算出来呢!!!???
谁能帮个忙 说说怎么算!如果尺寸一个一个加的话 太麻烦了!
补充问题:
配电柜的布置 我总共有22个柜子!如果是单面布置的话!低压配电规范上写的屏间间距应该为2m 这个屏间间距应该是前面板到前面之间的距离还是两排柜子的净距离!?
还有电气模数 是个怎么回事?每个断路器都有规定的模数吗?是按照电流说的吗?
[ 本帖最后由 sdpds 于 2011-3-19 11:20 编辑 ]
全部回复(65 )
  • woheni2010
    woheni2010 沙发
    700kw的22个柜子 兄弟台夸张了!!!!
    2011-08-23 23:30:23
  • sdpds
    sdpds 板凳
    谢谢 你说的有道理!
    2011-08-22 12:28:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于一个学校改造工程!
现有一个03年的学校需改造,加设空调=================现有负荷为:94.7kW(纯估算的,因为原有图纸和现有用电设备有出入),新增负荷为50.3kW。总配电箱AL0的计算负荷如下:Pe=145kW,Kx=0.8,Pjs=116kW,COSΦ=0.85,Ijs=207.3A。原有总开关整定值为250A,电能表电流互感器变比300/5,符合要求。=============我觉得这样合理?审图时候,叫我加大开关为315A。
