土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ CAD技巧 继续上传
CAD技巧 继续上传
发布于:2011-03-17 17:43:17 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
三、使用快车工具(EXPRESS TOOLS)
  所谓快车工具,实际上是为用户设计并随AutoCAD 2000一起免费提供的实用工具库。该库中的大部分工具来自AutoCAD R14的优惠(Bonus)工具,其余的则已被舍弃或改进,同时又增加了一些新工具。快车工具在图层管理、对象选择、尺寸标注样式的输入/输出、图形的编辑修改等众多方面对AutoCAD进行了功能扩展,而且能非常容易地结合在AutoCAD 2000的菜单和工具条中,使用起来方便快捷,故能明显提高你绘图的工作效率。
  安装快车工具的方法,是在安装AutoCAD 2000时选择"完全"安装,或者选择带有"快车工具"选项的"用户"安装。假如当初不是这样,则应以"增加"方式重新安装AutoCAD 2000,并选择需添加的"快车工具"。! Y& _& W, G& m# @: I& B+ I
  缺省时,AutoCAD 2000在启动时不把快车工具装入内存,以缩短其启动时间。当你第一次使用快车工具时,工具库会自动装入。不过你也可以在开始时用EXPRESS TOOLS命令强行装入。在已正确安装了快车工具的前提下,如果屏幕上未出现其"快车"菜单,你可以使用EXPRESS MENU命令将菜单显示出来。' }1 {: c3 k: e' ?
 下面则是在屏幕上显示"快车"工具条的方法步骤:
 (1)在下拉式菜单中,选择视图>工具条...,则出现"工具条"对话框。
(2)在名为"菜单组"的下拉组合框中,选择"快车"。
 (3)在名为"工具条"的组合框中点选所需要的选项。凡冠以"X"的选项,将在屏幕上显示其工具条。
 (4)单击"关闭"按钮,退出对话框。0 ]! G: w+ D5 \1 Z1 ~7 y7 U
四、打开或关闭一些可视要素4 c3 x7 {0 b6 M, J% G# S. V* S0 K- _
  图形的复杂程度影响到AutoCAD执行命令和刷新屏幕的速度。打开或关闭一些可视要素(如填充、宽线、文本、标示点、加亮选择等)能够增强AutoCAD的性能。
  (1)如果把FILL设为OFF,则关闭实体填充模式,新画的迹线、具有宽度的多义线、填充多边形等,只会显示一个轮廓,它们在打印时不被输出。而填充模式对已有图形的影响效果,可使用REGEN命令显示出来。另外,系统变量FILLMODE除控制填充模式之外,还控制着所有阴影线的显示与否。
  (2)关闭宽线显示。宽线增加了线条的宽度。宽线在打印时按实际值输出,但在模型空间中是按象素比例显示的。在使用AutoCAD绘图时,可通过状态条上的LWT按钮,或者从"格式"菜单中选择"宽线"选项,用"宽线设置"对话框将宽线显示关闭,以优化其显示性能。系统变量LWDISPLAY也控制着当前图形中的宽线显示。
(3)如果把QTEXT设为ON,则打开快显文本模式。这样,在图样中新添加的文本会被隐匿起来只显示一个边框,打印输出时也是如此。该设置对已有文本的影响效果,可使用REGEN命令进行显示。另外,系统变量QTEXTMODE也控制着文本是否显示。这在图样中的文本较多时,对系统性能的影响是很明显的
  (4)禁止显示标示点。所谓标示点,是在选择图形对象或定位一点时出现在AutoCAD绘图区内的一些临时标记。它们能作为参考点,能用REDRAW或REGEN命令清除,但打印输出时并不出现在图纸上。欲禁止标示点显示,可将BLIPMODE设为OFF,以增强AutoCAD的性能。' Z0 D. A7 j4 J9 c5 e" N. |
 (5)取消加亮选择。在缺省情况下,AutoCAD使用"加亮"来表示当前正被选择的图形。然而,将系统变量HIGHLIGHT的值从1改为0,取消加亮选择时,也可增强AutoCAD的性能。2 L7 x, c7 g- Z
  (6)顺便一提的是,将系统变量REGENMODE的值设为0,或者将REGENAUTO设为OFF,可以节省图形自动重新生成的时间。
  五、及时清理图形
  在一个图形文件中可能存在着一些没有使用的图层、图块、文本样式、尺寸标注样式、线型等无用对象。这些无用对象不仅增大文件的尺寸,而且能降低AutoCAD的性能。用户应及时使用PURGE命令进行清理。由于图形对象经常出现嵌套,因此往往需要用户接连使用几次PURGE命令才能将无用对象清理干净。
  六、使用命令别名和加速键
  AutoCAD为一些比较常用的命令或菜单项定义了别名和加速键。使用命令别名和加速键可以明显节省访问命令的时间。命令别名是在acad.pgp文件中定义的。用任何文本编辑器打开并编辑该文件,就可以添加、删除或更改命令别名。用这种方法定义的别名,当重新进入AutoCAD时即可使用。在最新的软件版本中,用户不必退出AutoCAD就可以利用快车工具重新定义命令别名,但如果使用这种方法,则需要在第一次使用新定义的别名之前,执行REINIT命令以对软件重新初始化。CAD设计论坛$O)|2O/q(O5D0u3D
  命令加速键是在acad.mnu文件中定义的。欲添加、删除或更改命令加速键,用户只能用文本编辑器对acad.mnu文件进行编辑修改。修改过的*.mnu文件必须用MENU命令加载并编译后,新定义的命令加速键方可使用。 ' R: Z& {. r) M
CAD的图设密码:autocad2004及以上均可% C/ B7 R7 e& V; ?2 c6 q! s
步骤一:将要加密的文件另存,在出现的保存对话框中选右上角的Tools然后选其下的security options
步骤二:在打开的对话框中的Password...下的输入框中输入你的密码。& C8 C$ I+ q, I3 K$ e0 b$ a2 D
步骤三:在步骤二确定后,会出现密码确认对话框,在此再次输入你刚才输入的密码,两次输入的要完全一致。确定之后你的文件就加密了。再次打开时就要输入密码了。忘了密码文件就永远也打不开了,所以加密之前最好先备份文件。
# z4 j; `+ v) ]/ r C; W
43.【不出现对话框,只是显示路径怎么办呀】
答:按CTRL+O或者CTRL+S的时候,不出现对话框,只是显示路径怎么办呀
命令:FILEDIA 设为1即可
44.【打印的时候有印戳怎么办呀】3 G+ A$ d' Z! P1 u8 `$ R
答:打开打印机的对话框中(askcad.com),为工程师增加动力./ }: h( v0 S0 Z
右侧有一个打印戳记% b& p9 z7 T( m8 l8 M
把它前面的对勾去掉就可以了
6 v: }9 K) s: W& @
45.【CAD2002以上版本在哪里修改快捷键?】(b6w6J%U9_:y w8H#O8?1 Q- w9 {! q- J2 O! N
如果你正在使用的系统是Win2000或者WInXP的话,请到这个位置去查找PGP文件
"XX(你的系统安装盘):\Documents and Settings\(你的用户名)\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006(或者是2002/2004/2005/2006)\R16.2(CAD内部版本号,可能是R15.1/R16.1等)\chs(中文版,英文版好像是ENS不记得了)
\Support\acad.pgp
46.【添加程序中大面积的空白怎么解决呀 】.
解决办法是修改注册表
运行regedit.exe 8C(C)s s-y
到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall 8 e$ X% n# ?- @9 M% q
查找"AutoCAD 2002" 9W$~)@:V(s;K.] d#l
应该是在{5783F2D7-0101-0409-0000-0060B0CE6BBA}里, (也可能不能完全对应这些数值)
然后双击右边的DisplayIcon项,把最后的数字改为0(原来是-1)。5 p) w: u5 P x( H8 @5 Z4 m
* v! j' T; k+ Y/ c3 H g
47.【ma的小问题】7 ]: \6 i. ^$ b" b$ O4 f6 m
有的时候用MA这个小刷子刷物体的时候& f7 d1 t- u: S7 _' }+ x2 Z+ p
不能刷其线型,或颜色等
答:MA--选中源对像--S设置---这里把想刷的打上勾即可7 w" y a$ G$ |+ H+ j' J
48.【文字乱码小办法】
命令:FONTALT [用于字体的更换】
/ D+ F; K O B- D6 N
解决CAD字体乱码现象
工作需要用cad读取大量的各大设计院的cad图纸,大家可以把以下这段添加到cad目录下的acad.fmp文件中,解决在读取cad无这种字体下造成的乱码现象,如遇到没有添加的,大家可以自行添加,希望能给大家一点帮助.
hztxtb;hztxt.shx $ A( Q( R$ T: c# h
hztxto;hztxt.shx + h8 ` B) W' D2 w' S9 _- ~: i, T/ @
hzdx;hztxt.shx
hztxt1;hztxt.shx . d) {+ H+ N! @1 p( Z# s- s( {
hzfso;hztxt.shx ! z! |5 b2 O0 c6 W: Z5 E
hzxy;hztxt.shx - Y+ i7 v5 N' @ b
fs64f;hztxt.shx
hzfs;hztxt.shx
st64f;hztxt.shx
kttch;hztxt.shx $ q- I' X9 m' P. b% H$ ~; J' C& N
khtch;hztxt.shx 9 y2 F, T1 K5 t0 L& k' i' P
hzxk;hztxt.shx
Kst64s;hztxt.shx
ctxt;hztxt.shx : h8 h5 A7 y+ k# k c' @7 |( x
hzpmk;hztxt.shx 2 J, E9 m: v0 c0 R
Pchina;hztxt.shx . {3 z% l, f C0 g/ e4 H
hztx;hztxt.shx
hztxt.shx( A. R5 W) r& g8 D
ht64s;hztxt.shx - l# R0 P( q, \# z
kt64f;hztxt.shx
eesltype;hztxt; a. G5 z# X, {7 b
hzfs0;hztxt$ l$ m' u; y3 v. k3 v
SHX字体小解
常用的SHX字体:
txt 标准的 AutoCAD 文字字体。这种字体可以通过很少的矢量来描述,它是一种简单的字体,因此绘制起来速度很快,txt字体文件为txt.shx。
monotxt 等宽的 txt 字体。在这种字体中,除了分配给每个字符的空间大小相同(等宽)以外,其他所有的特征都与 txt 字体相同。因此,这种字体尤其适合于书写明细表或在表格中需要垂直书写文字的场合。7 C. B. n" y9 _2 w" u
romans 这种字体是由许多短线段绘制的 roman 字体的简体(单笔划绘制,没有衬线)。该字体可以产生比 txt 字体看上去更为单薄的字符。
! t" e# }7 I+ ^( n
romand 这种字体与 romans 字体相似,但它是使用双笔划定义的。该字体能产生更粗、颜色更深的字符,特别适用于在高分辨率的打印机(如激光打印机)上使用。
romanc 这种字体是 roman 字体的繁体(双笔划,有衬线)。 $ H9 O+ m' v; o
romant 这种字体是与 romanc 字体类似的三笔划的 roman 字体(三笔划,有衬线)。 ' o1 `" d. }: m# R5 N V F/ ?% _
! S2 G8 s: j/ m" g- Y5 @
italicc 这种字体是 italic 字体的繁体(双笔划,有衬线)。
italict 这种字体是三笔划的 italic 字体(三笔划,有衬线)。 4 ]# @+ R9 f" j
, q( r3 J& a$ Y# q
scripts 这种字体是 script 字体的简体(单笔划)。 & `& n0 A& {% t0 [$ O
这种字体是 script 字体的繁体(双笔划)。
% P3 w; @' ?" l" t8 o8 b" L
greeks 这种字体是 Greek 字体的简体(单笔划,无衬线)。
W% x2 ]: h" H7 H
greekc 这种字体是 Greek 字体的繁体(双笔划,有衬线)。- w; f3 e1 A* j2 ?: P* Y9 z5 K
( n( f, s" P' h. y4 a2 q7 n
gothice 哥特式英文字体。& A* C7 x- Q l7 F" G
0 C( Z: w5 J4 f$ b
gothicg 哥特式德文字体。
gothici 哥特式意大利文字体。 : I" z m# i0 w8 E
syastro 天体学符号字体。
symap 地图学符号字体。 + d/ ?2 G# K2 g4 \( g7 n) w
g7 ~' ] H2 q/ h4 y1 @5 f, t
symath 数学符号字体。 2 n) s, e8 l) N0 [' ^' l* Y- E, ?
symeteo 气象学符号字体。
, G) |2 l- ^. y ]! `
Symusic 音乐符号字体。
hztxt 单笔划小仿宋体。
hzfs 单笔划大仿宋体。: m% J6 [: I, U
china 双笔划宋体。 : `0 y$ K) _( d7 ]. C7 [2 G
# x9 {$ a+ v1 y
49.【解决AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误的方法】% K, q4 x/ j: c2 M0 N, T
近来,AutoCAD 2002 版或 2004版本在点击打印时出现致命错误并退出AutoCAD的现象。
经过的研究,这跟AutoCAD 2002及以上版本使用打印戳记有关。在2000版时,增补的打印戳记功能就有很多的BUG,这个功能在2002版本后就直接做为AutoCAD功能。该功能在98操作系统中是完全没有问题的,但在有些XP系统中就会出错。所以在XP系统中最好不要去开启该功能。
如果你已经不幸开启了该功能而使AutoCAD在打印时出现致命错误,解决的方法只能是这样:在AutoCAD的根目录下找到AcPltStamp.arx文件,把它改为其它名称或删除掉。$ \ ]$ S* G5 C* U$ d
这样再进行打印就不会再出错了,但也少了打印戳记的功能。该方法对于2002版及2004版均有效。4 e- ~ @" Q6 |6 b5 ~. o
o, ~; v! f& L6 e! m4 Z
50.【ACAD.PGP文件修改 】
  大家都知道LINE命令在COMMAND输入时可简化为L,为何会如此呢?
因为在AutoCAD中有一个加密文件ACAD.PGP中定义了LINE命令的简写,先找出这个文件打开它。找到"These examples include most frequently used commands."的提示语,在其下的几行文字就可对简写的定义,记住它的左列是简写命令的文字实现你可以根据你的需要进行修改(当然是你比较熟悉的英文缩写喽)! b y% S7 q4 v' {% U* P T
它的右列是默认的命令请不要随意修改。相信这能为你提高一定的速度。/ p: C; ?( M( y- N2 d- p
7 X$ E+ J @. ]" y
51.【对图形夹点操作 】
  答:夹点,你用过吗?当你用鼠标左键点击图形,图形上便会出现许多方框这些就是夹点。2 p9 Q* \! C' n$ ?" g' L$ ]6 A$ m
通过控制夹点便能进行一些基本的编辑操作。如:COPY,MOVE,改变图形所在的图层等基本操作。
而且不同的图形,还有其特殊的操作。如:直线有延伸操作。 1 a+ \3 `; z+ x8 b
, `2 i' U6 h" k4 n" g" U
52.【关于鼠标的一点小技巧】:
***AUX2
'_zoom _w
6 g$ Q1 y, C# [+ x( F
***AUX3 J# Q1 s+ T+ r" Q; X' z
'_zoom _p
'pan
***AUX4; c) H" n7 B! |3 ^: N) P
'layer
layer
在acad.mnu中做上面的设置你只要按住shift键然后击鼠标
右键就可以框选放大(zoom w) 4 I) K- Z/ J1 G* F) [1 h0 p
按住ctrl键然后击鼠标 右键就可以回到上一次图形窗口(zoom p) 1 o, d! u/ S& W
论坛0Z+u a"v:b l']
当然了,有兴趣的朋友玩玩行,实际用处不是很大
3 L' j$ h- C2 E6 n1 }4 Y# b- a
53.【鼠标都有啥功能呀】
二键式鼠标
左键 : 选择功能键(选象素 选点 选功能)4 p1 }+ x$ E$ d6 n- _
右键: 绘图区-----快捷菜单或[ENTER]功能
1.变量 SHORTCUTMENU 等于0---------[ENTER]
2.变量 SHORTCUTMENU 大于0---------快捷菜单
3.或用于环境选项--------使用者设定---------快捷菜单开关设定
[shift]+右键:对象捕捉快捷菜单
三键式鼠标
1.变量 SHORTCUTMENU 等于0---------[ENTER]$ S, r8 d' ?2 ?) d
中间键 :Mbuttonpan=1(系统默认值)1 p) I- F# x" T& J
压着不放并拖曳 实现平移; |& V8 E% Q9 [. B% p
双击 ZOOM ------E缩放成实际范围' }" _! C3 U# a% t: @. f
[Shift]+压着不放并拖曳 作垂直或水平的实时平移
[Ctrl]+压着不放并拖曳 随意式实时平移,
Mbuttonpan=0 对象捕捉快捷菜单: x3 z4 I& g* [3 T1 I1 V
[Shift]+右键 对象捕捉快捷菜单: e: A! V4 |1 d" F
二键+中间滚轮鼠标 5 L1 o m% O( \* q& j/ G+ g+ w
左键 : 选择功能键(选象素 选点 选功能); J4 k8 ?! ]( h8 d# ~$ O
2.变量 SHORTCUTMENU 大于0---------快捷菜单3 n2 T, K4 g. L7 a
中间滚轮 1.旋转轮子向前或向后,实时缩放、拉近、拉远$ N0 w3 [( v/ ?* X) A( [7 S8 }, o, @3 @
2.压轮子不放并拖曳 实时平移6 L' M. f4 N3 K
3.双击 ZOOM ------E缩放成实际范围" G/ @; `: P# t+ `$ N# w
[Shift]+压轮子不放并拖曳 作垂直或水平的实时平移. d+ o9 ]4 w8 k, m
[Ctrl]+压轮子不放并拖曳 随意式实时平移$ f' k: w' t$ G+ I: V
Mbuttonpan=0 (系统默认值=1) 按一下轮子 对象捕捉快捷菜单; x" _1 f6 F$ V2 Y
[Shift]+右键 对象捕捉快捷菜单- E6 ~( i/ d( X
54.【块文件不能炸开及不能用另外一些常用命令的问题】
可以有两种方法解决,一是删除acad.lsp和acadapp.lsp 文件,大小应该一样都是2 D- R5 Q8 y( c2 C1 L8 E' A9 N
然后复制acadr14.lsp两次,命名为上述两个文件名,加上只读,就免疫了。要删掉你DWG图形所在目录的所有lsp文件。. k( X# v4 F0 h5 y g- U4 m
不然你会感染别人的。 二是有种专门查杀该病毒的软件。2 G z* K% ]! t# f
% d( N! \. d9 E+ y0 W+ v
! U$ {1 @- C2 ~$ K d$ w
55.【删除顽固图层的有效方法】
删除顽固图层的有效方法是采用图层影射,命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可,! P( i1 R' D% P, ]0 e
这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层,可以说是万能图层删除器。 ' L( m% }0 X) N, R+ Q- ~" _( q
. A3 Q+ t+ g% K. ?# W% Q! [" |: N8 p
56.【CAD 自动保存的文件格式转化为DWG格式时,为什么总会变成.DWG.SV$格式呀】
答:那是你的文件扩展名被隐藏起来了。
在IE浏览器菜单“工具”-“文件夹选项”-“查看”中先去除“隐藏已知文件类型的扩展名”再重命名sv$文件。
57.【在修改完ACAD.LSP后,它不能自动加载咋办呀】) U" g- X# Z/ r# d: }( ` s3 D- x4 o
每次新建文档或者打开AUTOCAD都必须手动加载ACAD.LSP文件,若要想每次启动或者新建都能自动加载LISP文件,) C+ j, `, e" S5 }& s1 C. ^9 m0 N1 c1 e
那么可以将ACADLSPASDOC的系统变量修改为1。
★补充:这个。。。ACADLSPASDOC的含义是这样的:
0 只在开第一张图的时候加载acad.lsp1 每次开图均重新加载acad.lsp1 C4 T3 B+ J# n ?, K
只要acad.lsp的路径正确,每次打开CAD,它至少会被自动加载一次,然后才归ACADLSPASDOC干活。+ F3 j3 ]% ~0 g& f/ z$ R4 h
路径正确的意思,是放到支持文件搜索路径里面。, M. h: I; ?& y* } {7 t+ ?3 G
简单说,cad根目录、support和当前工作目录最保险。" ], W/ J9 G. s. p, A* Q2 d
' d+ U1 d. i. I5 p+ L, P
7 F% z% l. Z8 s& t
58.【如何关闭CAD中的*BAK文件】
(1)工具——选项,选“打开和保存”选项卡,再在对话框中将“每次保存均创建备份”即“CREAT BACKUP COPY WITH EACH SAVES”前的对钩去掉。 www.askcad.com,h.a(z!Y;S8}.T
! i1 q8 ]0 S' Z
(2)也可以用命令ISAVEBAK,将ISAVEBAK的系统变量修改为0,系统变量为1时,每次保存都会创建“*BAK”备份文件。
, C( V# o. f& a( t4 u1 J
59.【CAD中绘图区左下方显示坐标的框有时变为灰色,当鼠标在绘图区移动时,显示的坐标没有变化咋办呀】% C4 P8 u$ I+ |) Z1 a% X8 J, e/ ^( d
这时需按F6键或者将COORDS的系统变量修改为1或者2。T
系统变量为0时,是指用定点设备指定点时更新坐标显示。
; t! k1 i3 Q3 ?' r* |) e3 r0 ~
系统变量为1时,是指不断更新坐标显示。
% R7 w& w! ~7 |& g* J& J( M
系统变量为2时,是指不断更新坐标显示,当需要距离和角度时,显示到上一点的距离和角度。# b8 e+ ~# o: s, X3 ?* S
) [% C7 a3 t; e! X
60.【当绘图时没有虚线框显示,比如画一个矩形,取一点后,拖动鼠标时没有矩形虚框跟着变化】
这时需修改DRAGMODE的系统变量,推荐修改为AUTO。
系统变量为ON时,再选定要拖动的对象后,仅当在命令行中输入DRAG后才在拖动时显示对象的轮廓。8 p9 `' C5 D) ^2 j$ Q. x7 u( q" @
系统变量为OFF时,在拖动时不显示对象的轮廓。: E8 t c. _8 A& a: W) a6 s
系统变量位AUTO时,在拖动时总是显示对象的轮廓。
1 S# z6 T+ X: ~5 X; Q0 Y# R& j6 |
61.【当选取对象时,拖动鼠标产生的虚框变为实线框且选取后留下两个交叉的点时咋办呀】6 t4 W0 ^1 V& L/ h1 f- _6 Q
将BLIPMODE的系统变量修改为OFF即可。
62.【用AutoCAD打开一张旧图,有时会遇到异常错误而中断退出咋办呀】$ f( P' |9 _$ {8 p- W" n0 ~2 v
则可以新建一个图形文件,而把旧图用图块形式插入,也许可以解决问题。
不是百分百哦.5 B2 i9 N E) B5 q$ ^/ g
63.【在AutoCAD中有时尺寸箭头及Trace画的轨迹线变为空心咋办呀】* _) r5 b. T8 {: T2 g
用FILLMMODE命令,在提示行下输新值1可将其重新变为实心。1 A- ?: ^3 Z- L7 ]$ H
64.【autocad2004新增了为图形设置密码的功能】2 @ \7 W" u) l8 B% q/ {
具体的设置方法如下:
(1)执行保存命令后,在弹出的save drawing as(图形另存为)对话框中,选择对话框右上方tools(工具)下拉菜单中的security options(安全选项),autocad会弹出security options(安全选项)对话框,4 |# H0 G! r: Y0 ]% k1 U
(2)单击password(口令)选项卡,在password or phrase to open this drowing (用于打开此图形的口令或短语)文本框中输入密码。此外,利用digital sinnature(数字签名)选项卡还可以设置数字签名。6 {& C) V: c: _1 w/ p, w% F
5 j2 Q6 k5 x1 x* }9 u
65.【温馨小提示】' S* n: L/ W* P/ u
在cad中可以用ctrl+z取消上面的操作,用ctrl+y恢复,但是在2004之前只能恢复一步,而2004后可以多次恢复。5 J9 Q* [4 G# m5 H$ Q' ^6 M
66.【CAD多重复制】/ E# G1 n% |5 _8 o
在复制对象时,多重复制总是需要输入M,显得比较麻烦,你可以在acad.lsp文件中添加程序实现不必输入
' J# v0 f4 `2 V" N) L! J
defun C:CVV ()
(setvar "cmdecho" 0) . w- v& s8 x+ }
4 }* L, i6 S+ j2 J
(setq css (ssget)) (command "copy" css "" "m")
( l& U) d. |% J3 S N! T
(setq css nil) (setvar "cmdecho" 1) / d3 t1 ~1 g
7 m0 O8 l7 ?
2 c7 t' O3 o2 q( N+ o
(prin1) )7 K- X7 S% ]0 m( k8 S( j
即输入CVV回车,即可实现多重复制。
' B8 K9 Y7 u' f b$ l5 I
编完之后,AP加载此LSP程序
别忘了加载哟3 m( \6 k6 X1 ^4 c1 x+ `6 u9 q0 u
3 ?7 B7 m8 p7 x& }1 ]
67【如果想关闭CAD中的*BAK文件咋办呀】
还在为那该死的BAK备份文件而烦恼嘛: d7 Z- K/ K" W* @
有了BAK不用愁,一个命令为您解分忧,嘻~~1 C, p& O8 G- Z: z# ^4 r
CREAT BACKUP COPY WITH EACH SAVES”前的对钩去掉。. ?2 J( i' v; t, z; o7 b2 m
( B$ l9 C5 A& P7 D h
每次保存都会创建“*BAK”备份文件。* z( j1 I) {0 }3 @' j
68【如果想快速选择一个东东的时候咋办呀】
在快速选择时,可以用FI命令来设置快速选择的类型样式,并用命令FI来筛选所需对象。1 j2 ?* J' o+ z/ I
补充:
0 k% y- O' {9 `5 C8 n& N3 }5 l
除了fi(lter),还有个简化版的命令,QSELECT,比前者易用
0 `7 r3 D: |' v& }$ o3 _
69【图层1的内容被图层2的内容给遮住了咋办呀,】
如果在一个图里,图层1的内容被图层2的内容给遮住了,用工具——显示——前置即可将遮住的内容显示出来。' W: ?- I0 U; x# t& T7 j" l
反之后置,嘻~7 k7 T7 q* V- O. e2 A$ u4 H6 Z
7 h6 T8 l& H: C, D5 T
70.【AUTOCAD中绘图区左下方显示坐标的框变成灰色的咋办】
AUTOCAD中绘图区左下方显示坐标的框,有时变为灰色,当鼠标在绘图区移动时,显示的坐标没有变化,这时需按F6键或者将COORDS的系统变量修改为1或者2。8 \, O' q ], f) d
最简单的是,在那个坐标值上点,3 z1 t4 F5 U5 D6 ]' j7 I
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
cad技巧
31.【错误文件的恢复】; j1 h- f' b" c3 g5 U% b Z有时我们辛苦几天绘制的CAD图会因为停电或其它原因突然打不开了,而且没有备份文件,这时我们可以试试下面的方法恢复:1.在“文件(File)”菜单中选择“绘图实用程序/修复(Drawing Utilities/Recover)”项,在弹出的“选择文件(Select File)”对话框中选择要恢复的文件后确认,系统开始执行恢复文件操作;& ~" i& ]/ L2 G& {2 {. v
