土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ cad技巧
cad技巧
发布于:2011-03-17 17:43:17 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
31.【错误文件的恢复】; j1 h- f' b" c3 g5 U% b Z
有时我们辛苦几天绘制的CAD图会因为停电或其它原因突然打不开了,而且没有备份文件,这时我们可以试试下面的方法恢复:
1.在“文件(File)”菜单中选择“绘图实用程序/修复(Drawing Utilities/Recover)”项,在弹出的“选择文件(Select File)”对话框中选择要恢复的文件后确认,系统开始执行恢复文件操作;& ~" i& ]/ L2 G& {2 {. v
2.如果用“Recover”命令不能修复文件,则可以新建一个图形文件,然后把旧图用图块的形式插入在新图形中,也能解决问题;( Z# n) m. s% i
3.如果有问题的图形文件是R14或R2000格式,也可在R2002或R2004下试一试上面的恢复操作;; D, d( v) G2 c+ A/ ~* s6 r
.在AutoCAD2002或2004中打开后另存为2002或2004的文件,然后重新打开文件,并选择采用局部打开方式,打开几个图层另存为一个文件,再&n9j/打开剩下的图层,再另存为第二个文件,最后把两个文件复制重合在一起就会复原图了;
.如果打开CAD图某一百数(如30%)时就停住没反映了,这说明图纸不一定被损坏,把电脑内的非AutoCAD提供的矢量字体文件删除(移到别的地方)后再试试(保留2~3个也可以),说不定文件就能正常打开了。3 E- c; e9 Q: [" I6 V
32.【坐三维坐标的显示】) k2 i* L, n' f: r8 Z" y& c
在三维视图中用动态观察器变动了坐标显示的方向后,可以在命令行键入“-view”命令,然后命令行显示:-VIEW 输入选项 [?/正交(O)/删除(D)/恢复(R)/保存(S)/UCS(U)/窗口(W)]:键入O然后再回车,就可以回到那种标准的显示模式了。 " ?* s/ c& ~! o0 ]8 d7 E) e
1 s9 G. Z4 h2 C5 l# F- _
33.【恢复失效的特性匹配命令】' c2 }8 _2 w6 `, ^, r
有时我们在AutoCAD R14的使用过程中,其他命令都很正常,但特性匹配却不能用了,重装软件一时又找不到它的安装程序,下面介绍的方法就
4 h; K& B6 J7 E2 G" h3 `
可以派上用场了。
方法1.在命令行键入menu命令,在弹出的"选择菜单文件"对话框中,选择acad.mnu菜单文件,重新加载菜单;
方法2.在命令行键入appload命令,在弹出的"加载AutoLISP ADS 和 ARX 文件" 对话框中,选择并加载AutoCAD R14目录下的match.arx文件。2 Z) ~* K1 e2 b: ]- K& @/ n# a5 P9 T
其实,对于其它命令失效的问题,也可以灵活运用以上方法。
暴力破解法:找到AutoCAD目录下的match.arx或者acmatch.arx文件,直接用鼠标拖放到ACAD绘图区。其实,对于其它命令失效的问题,也可以灵活运用以上方法。/ ?- N1 n. I/ ?2 x6 H
34.【关于explode命令无效的问题】
如果在CAD使用过程中,不能炸开图块了,先试一试能否炸开别的实体(如多行文本、填充图案等),如果能,说明是你所选择的实体本身不能被炸开(也可以在命令前加上.来测试是否可以炸开图块);如果不能,可能是感染了一个基于AutoLISP语言的病毒程序acad.lsp。它的主要表现特征为打开任意一张图纸均不能炸开图块,即explode命令无效,给我们的工作带来了不少麻烦。该病毒运行时将在所有打开过CAD图纸的目录下,生成acad.lsp病毒程序,并在CAD的安装目录Support下,生成acadapp.lsp病毒程序
下面是清除该病毒的方法:
(1)打开系统的查找“文件或文件夹”对话框;
(2)在“文件或文件夹名”数据框中输入:acad.lsp;acadapp.lsp;
(3)在“包含文字”数据框中输入:explode;' U% Y& q- ^9 j
(4)在“搜索” 数据框中选择:所有硬盘驱动器;
(5)将搜索到的这两个文件全部删除后,问题就已经解决了。
注意:一定要将硬盘是的所有目录都搜索一遍,这样才能将病毒清除干净。
★补充:
那病毒文件的名字也可能叫Support \ acadiso.lsp
) L8 d1 B6 U8 `4 t4 [: Z( J
35.【如何保存图层】
如想把图层,标注,打印都设置好了保存起来~!!方便下次做图1 Y6 l8 |- E X, [
如何操作
简单说一下
新建一个CAD文档,把图层,标注样式等等都设置好后另存为DWT格式(CAD的模板文件)。4 N8 g" q) Z- g. P
在CAD安装目录下找到DWT模板文件放置的文件夹,把刚才创建的DWT文件放进去,以后使用时,新建文档时提示选择模板文件选那个就好了0 I- H' k! \" H& B* B
或者,把那个文件取名为acad.dwt(CAD默认模板),替换默认模板,以后只要打开就可以了。(4 u) a: a2 q5 N. U
当然还有其他一些办法, 4 t, }* |7 w5 K ^6 R
' n2 V" F# c8 v, n$ @+ P
36.【如何隐藏坐标】($ K: h! \2 @1 c+ e8 n2 F1 y; C
有的时候你会一些抓图软件捕捉CAD的图形界面或进行一些类似的打操作(
但在此过程中,你是不是为了左下角的坐标而苦恼呢
因为它的存在,而影响了你的操作4 T1 F, [3 \: ~$ ?7 z
答:UCSICON 调置为OFF
即可关闭反之ON打开. K1 u: m' ^$ F, a4 c: b
; f- U( X/ l0 U) t- w
37.【交叉点标记在鼠标点击处生成了咋办呀】
答:在画图中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,很是烦人(用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。 2 c) J8 d7 G% L
0 K* Y7 K* s; {2 H4 h ~, O8 z
- }, t8 t' s5 h; S
38.【交叉点标记在鼠标点击处生成了咋办呀】! a% m" I f" }% G! G
6 H0 v" d t: c6 k
- u( D* c" o- D) V+ Q6 @7 R O+ F
39.【标注的尾巴有0咋办呀】& ^1 ?/ K! Y6 N- O. y
举例说明:: y. C& a! h2 `7 B$ s
如果你标注为100MM
但实际在图形当中标出的是100.00或100.000等等这样的情况 www.askcad.com,w2I'o2k:^那么用下面这个命令
“dimzin”系统变量最好要设定为8,这时尺寸标注中的缺省值不会带几个尾零,我们直接输入此命令进行修改很是方便 w9 u' `" o1 c+ Q6 y
不用在标注选项里调了+ B- @: w- D4 _* j+ s& @
40..【如果想将CAD图插入WORD咋办呀】6 b! p0 i5 ~1 P$ J4 M/ S+ D9 K
答:Word文档制作中,往往需要各种插图,Word绘图功能有限,特别是复杂的图形,该缺点更加明显,AutoCAD是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用AutoCAD绘制好图形,然后插入Word制作复合文档是解决问题的好办法,可以用AutoCAD提供的EXPORT功能先将AutocAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后插入Word文档,也可以先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色。另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
41【如果想插入EXCEL咋办呀】! p, O0 v- |! K/ ^1 v
此方法我试了,还将就吧,希望能有高人提供更方便快捷的方法
AutoCAD表格制作( X. Y5 L7 ^: c8 I/ l
  AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。 p, j. T! f2 C$ `3 z* o. R
 在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择编辑菜单中的选择性粘巾,选择作为。。。,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便
如果不开,- I( g0 h! [+ f& G3 F, W
42【提高绘图效率的途径和技法】# O2 G. \: `, W9 |
如何提高画图的速度, f& a' c0 ~; J/ D9 r( l
除了一些命令我们需要掌握之外]
还要遵循一定的作图原则,为了提高作图速度,用户最好遵循如下的作图原则:
  1.作图步骤:设置图幅→设置单位及精度→建立若干图层→设置对象样式→开始绘图。& c2 F' w- Z1 l1 S' z/ S
  2.绘图始终使用1:1比例。为改变图样的大小,可在打印时于图纸空间内设置不同的打印比例。# o; T4 M, {! ] N i$ [2 B
 3.为不同类型的图元对象设置不同的图层、颜色及线宽,而图元对象的颜色、线型及线宽都应由图层控制(BYLAYER)。- y9 b l+ N" Z. X( N) U* s
 4.需精确绘图时,可使用栅格捕捉功能,并将栅格捕捉间距设为适当的数值。8 J4 k# m8 E1 W0 ~1 P
  5.不要将图框和图形绘在同一幅图中,应在布局(LAYOUT)中将图框按块插入,然后打印出图。 {8 ]. C( K- c( g5 T( L' }& R4 z
 6.对于有名对象,如视图、图层、图块、线型、文字样式、打印样式等,命名时不仅要简明,而且要遵循一定的规律,以便于查找和使用。
  7.将一些常用设置,如图层、标注样式、文字样式、栅格捕捉等内容设置在一图形模板文件中(即另存为*.DWF文件),以后绘制新图时,可在创建新图形向导中单击"使用模板"来打开它,并开始绘图。& s! w" W) G7 ]5 `0 Z8 N
  二、选用合适的命令
  用户能够驾驭AutoCAD,是通过向它发出一系列的命令实现的。AutoCAD接到命令后,会立即执行该命令并完成其相应的功能。在具体操作过程中,尽管可有多种途径能够达到同样的目的,但如果命令选用得当,则会明显减少操作步骤,提高绘图效率。下面仅列举了几个较典型的案例。7 F& n: ? v. s( d ]
 1.生成直线或线段
  (1)在AutoCAD中,使用LINE、XLINE、RAY、PLINE、MLINE命令均可生成直线或线段,但唯有LINE命令使用的频率最高,也最为灵活。: y. |% ^ Z* n
  (2)为保证物体三视图之间"长对正、宽相等、高平齐"的对应关系,应选用XLINE和RAY命令绘出若干条辅助线,然后再用TRIM剪截掉多余的部分。
  (3)欲快速生成一条封闭的填充边界,或想构造一个面域,则应选用PLINE命令。用PLINE生成的线段可用PEDIT命令进行编辑。4 S- @3 d, _3 x! J) R% I/ X9 `
  (4)当一次生成多条彼此平行的线段,且各条线段可能使用不同的颜色和线型时,可选择MLINE命令。
 2.注释文本, P$ v* ?) `3 A( \3 T
 (1)在使用文本注释时,如果注释中的文字具有同样的格式,注释又很短,则选用TEXT(DTEXT)命令。4 P0 V* i: l+ {- I! b
 (2)当需要书写大段文字,且段落中的文字可能具有不同格式,如字体、字高、颜色、专用符号、分子式等,则应使用MTEXT命令。" e( t1 Y% q6 U. _9 d/ S0 f( z3 y7 O
3.复制图形或特性' M7 q2 ~ e& H) r; T0 C* `
 (1)在同一图形文件中,若将图形只复制一次,则应选用COPY命令。/ ?4 }& S: O* m7 _& X
 (2)在同一图形文件中,将某图形随意复制多次,则应选用COPY命令的MULTIPLE(重复)选项;或者,使用COPYCLIP(普通复制)或COPYBASE(指定基点后复制)命令将需要的图形复制到剪贴板,然后再使用PASTECLIP(普通粘贴)或PASTEBLOCK(以块的形式粘帖)命令粘帖到多处指定的位置。
 (3)在同一图形文件中,如果复制后的图形按一定规律排列,如形成若干行若干列,或者沿某圆周(圆弧)均匀分布,则应选用ARRAY命令。8 g" }8 S/ {! C3 _
  (4)在同一图形文件中,欲生成多条彼此平行、间隔相等或不等的线条,或者生成一系列同心椭圆(弧)、圆(弧)等,则应选用OFFSET命令。/ `' K" U) P7 {9 q; Z! ]
  (5)在同一图形文件中,如果需要复制的数量相当大,为了减少文件的大小,或便于日后统一修改,则应把指定的图形用BLOCK命令定义为块,再选用INSERT或MINSERT命令将块插入即可。: `+ N: b/ F* ]6 N3 T
  (6)在多个图形文档之间复制图形,可采用两种办法。其一,使用命令操作。先在打开的源文件中使用COPYCLIP或COPYBASE命令将图形复制到剪贴板中,然后在打开的目的文件中用PASTECLIP、PASTEBLOCK或PASTEORIG三者之一将图形复制到指定位置。这与在快捷菜单中选择相应的选项是等效的。其二,用鼠标直接拖拽被选图形。注意:在同一图形文件中拖拽只能是移动图形,而在两个图形文档之间拖拽才是复制图形。拖拽时,鼠标指针一定要指在选定图形的图线上而不是指在图线的夹点上。同时还要注意的是,用左键拖拽与用右键拖拽是有区别的。用左键是直接进行拖拽,而用右键拖拽时会弹出一快捷菜单,依据菜单提供的选项选择不同方式进行复制。
  (7)在多个图形文档之间复制图形特性,应选用MATCHPROP命令(需与PAINTPROP命令匹配)。; R- Q: N0 I p7 I) b; T
全部回复(13 )
  • xuanfeng2012
    xuanfeng2012 沙发
    哈哈,等我用熟练了,也把自己的经验分享给大家,希望大家能够受益匪浅了
    2011-06-12 21:04:12
  • xuefeicaimin
    xuefeicaimin 板凳
    很有用,谢谢分享啊,这些都是实战经验,非常的感谢。。
    2011-05-05 22:52:05
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
CAD技巧 120个 绝对实用(2)
11.【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】! _1 ~2 g7 t) q* \6 n) V换言之.【如何保存打印列表】' B, w1 B; E2 D. u+ T, e$ w& z4 M; kop选项-----打印------添加打印列表但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表& g: t1 V% @% a8 U+ p+ r表告诉我你不会建12.【如果在标题栏显示路径不全怎么办】
