土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ CAD技巧 120个 绝对实用(2)
CAD技巧 120个 绝对实用(2)
发布于:2011-03-17 17:42:17 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
11.【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】! _1 ~2 g7 t) q* \6 n) V
换言之.【如何保存打印列表】' B, w1 B; E2 D. u+ T, e$ w& z4 M; k
op选项-----打印------添加打印列表
但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表& g: t1 V% @% a8 U+ p+ r
表告诉我你不会建
12.【如果在标题栏显示路径不全怎么办】
op选项---------打开和保存----------在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可
% ?$ s+ S/ Z( F1 ~7 o
13.【目标捕捉(OSNAP)有用吗】 0 Q/ H3 e- n
- ?% I
答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。对此也是非常重视,每次版本)D升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,这样的点不可能很准确。, a* F3 D" E) h8 Y& }
14.【为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型】 2 H3 e- z$ S/ r; m0 o2 p; [0 k; m+ E
答:AutoCAD绘制的剖面线、尺寸标注都可以具有线型属性。如果当前的线型不是连续线型,那么绘制的剖面线和尺寸标注就不会是连续线。 ! O @# r0 Q5 a, k. H
15.【如何减少文件大小】? # R5 @3 _1 x; F% L, J0 z; T, K c
答:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。 # q4 v7 q) ~! B' W& [: g
-purge,前面加个减号,清理的会更彻底些,哈,我还没试呢,你先试下- K; n* S: K0 Y2 b( \0 t
★补充:
方法二:用WBLOCK命令。
  把需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件,把新生成的图形文件作为传送或存档用。目前为止,这是笔者发现的最有效的“减肥”方法。现简明示例如下: ( N; \$ u* A/ k3 p9 J2 N1 \0 o
  命令: wblock
  (在弹出的对话框中输入文件名及文件存放位置,由于非常简单,故在此省略对话框图形)
  定义的名字: (直接回车) 6 ]$ S, L; T/ G6 ]# |' M5 N! ?1 z
  给一个基点:(任选一点) $ b' `( P" W9 G# E0 |. {* t
  选择物体: (选择完毕后回车)
  这样就在你指定的文件夹中生成了一个新的图形文件。
笔者对自己的DWG文件用两种方法精简并对比效果发现,精简后的文件大小相差几乎在5K以内!
$ M7 t% c% l+ j; i
; g3 @) {8 P8 ~9 X
16.【如何将自动保存的图形复原】
答:AutoCAD将自动保存的图形存放到AUTO.SV$或AUTO?.SV$文件中,找到该文件将其改名为图形文件即可在AutoCAD中打开。 1 `# s6 }' q+ ?6 A3 G1 J1 T
一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:\WINDOWS\TEMP。! u) Y& E+ a9 }7 g$ C' i" Q7 b3 m( }
补充:* T% V0 v& {; c1 i! h' Z
{默认状态下*.sv$文件的存放位置:win9x:一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:\WINDOWS\TEMP;winnt/2000/xp:: x8 [( E4 O1 E9 _) }5 ]
开始菜单->运行,输入%temp%,(有可能%tmp%也行),确定
, ~6 l/ P+ @( |
.17【为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号】- @+ b0 {% Q u4 E5 s& B, s
答:原因可能是: 5 t, l2 l: a5 F* E# l
1. 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;
2. 当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为...\FONTS\);
3. 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。
如果找不到错误的字体是什么,或者你眼神不太好,性子有点急,那么你从新设置正确字体及大小,,从新写一个,然后用小刷子点新输入的字体去刷错误的字体
即可咯~~
注:(系统是有一些自带的字体
但有的时候由于错误操作,或等等一些外界因素而导致汉字字体丢失# w1 z* I0 {9 S8 @, B/ Q
这样会给你带来很大的不便
这时你去别人的电脑中考一些字体过来就OK了 )3 C% O3 r1 a2 c7 p+ x2 s
) S F( O) k" S' h7 a3 G$ u
18.【为什么输入的文字高度无法改变】?
答:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
19.【为什么有些图形能显示,却打印不出来】
答:如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这种情况。应避免在这些层 知道不
20.【DWG文件破坏了咋办呀】
答:文件---绘图实用程序---修复.选中你要修复的文件
此方法百分之50有效3 X; Z; ~ u# G f+ a9 }7 x
有人也会用recover介意不过.如果你有设自动保存.在某些情况下.
比如.停电后.电脑有UPS的情况.还要做事的话.建议马上手动备份后再做事.不然有时候.会自动保存的时候.一下没电了.那就完了.就不能修复了.因为只保存了一半就关机了.千万注意哦.不信你试试.因为我遇到过这样的事.% _' D) X' o0 i( Y9 N* F
9 J. R8 n4 O9 o1 q8 x0 b$ {
21【如果你想修改块咋办呀】
答:好多人都以为修改不了块,就将其炸开,然后改完在合并重定义成块,那不是有病吗嘻嘻~
看好了修改块命令:REFEDIT,按提示,修改好后用命令:REFCLOSE,确定保存,你原先的按改后也随之保存" o8 L( R" K5 ~- T" G
% b! D1 ?, K8 S
22【简说两种打印方法】5 K( O% K0 @9 _
打印无外乎有两种一种是模型空间打印;另一种则是布局空间打印7 C0 f3 E6 |) H6 x
你说的一个框一个框的打印则是模型空间打印
这需要对每一个独立的图形进行插入图框! }8 v. ~& L3 D, G+ X8 G& q7 s8 V
然后根据图的大小进行缩放图框例:平面图,平面布置图,天棚图,地板图,部面图~............等等这你打图时就很慢+}# G: y/ T5 L" E
如果采用布局打印则可实现批量打印) d& b9 |$ Q4 u9 N8 i
不需插件
1.切换到布局,进行页面设置(纸张大小,或四周的边距等)$ T, t3 R# ?% \" d! \+ C
2.删掉原图" u- j7 k. ` g5 h
3插入1:1的图框(确定你有这个框)1 S" X- c) c. O0 s: t" Z6 g
4视图视口,拖出原来的图68 T9 y7 J) B0 z, i) z! F5 Y
5定义比例(针对图形)
(命令:Z空格S空格4\.N)
这时需用MS 或PS命令进行框内与框外的切换
6.Z空S空,如果给的比例为1/180' T# Q9 x8 R' a# y4 L5 |
那么你这个图的比例就为1/1
以上就是对一个图进行了打印操作为了和你说的清楚/ a7 U* t8 k5 B0 A( t' d1 f
我们设上面这个图为接下来为所有的图进行操作
关键在这里,看仔细点" |/ S) c' b" F; G+ P' ]
右键点击布局,选择移动或复制,这时会出现一个对话框),1h
你把“副本”勾选 然后移到结尾
当然,这根据你打图的排列顺序有关,你可以自定2这时又出现了一个副本% [" Q% h5 p$ V7 E
也就是X图形的副本
这时你用MS命令切换到框内,用P平移命令,找到第二个你想打印的图形3 W, y' @8 b% T* V* n3 ~
,然后进行比例缩放
如果图形都一样我是说,如果X图为平面,这个图为天棚,我想这个比例就不用从调了
因为都是一样的大小" d" O0 e: X; o* V9 z' M) B
3.PS命令切换到框外
Z空格E空格,最大化,自己感觉一下图形是否合适如不合适在进行调整 # j$ l0 o5 u4 R4 n
4.接下来的操作都一样, i4 \ c, T8 m) | U3 d/ \: R
就是复制副本8 U: j" H4 L K) {/ ^$ Z
注:你得把所有的图都画在一个模型空间里
这样才可实现批量打印" Z. [' i7 Y7 }* \0 k* }" ^
这是本人的方法
也许有不对的地方望理解 1 C. J2 g% s% ?7 x# n2 |
6 \, n+ l* V# Y1 A, `% F
23.【画矩形或圆时没有了外面的虚框咋办啊】- v( F- U' k# E& a
这个问题也比较常见9 J" z2 F+ j+ D
答:系统变量dragmode ON勾选即可解决
$ ~; N0 _3 n1 b# J- q; \
! w: a2 @$ X; ^3 W1 R
24.【画完椭圆之后,椭圆是以多义线显示咋办啊】) y0 L j2 X6 y! O, d5 E
椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体的是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。(为0时,显示的是实体+ ?$ \% v' ^# S1 x" c5 T- q
+ O/ n5 Y! V- Z* j# y- [
25【镜像过来的的字体保持不旋转咋办( ?* W7 b W3 T" v
值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转
1时,进行旋转
; M' T+ H% g# @2 L
26.【平方怎么打出来呀】. T; F p g I' G j% s) i" J
1T文字命令,输入数字35 7 n( o0 I3 S' ?+ E2 m- M0 e& g
在2前面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为下标; A4 x# I2 @, f! x' } U" y2 k
在2后面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为上标(即平方), p: I/ N1 Y! a9 X3 n) H% s) L
27:【特殊符号的输入$ p5 O) d" [& p8 t. V [+ u9 J
 我们知道表示直径的“Ф”、表示地平面的“±”、标注度符号“°”都可以用控制码%%C、%%P、%%D来输入可是在CAD里咋输入啊
T文字命令,拖出一个文本框框(不要告诉我你不会脱呀)
2.在对话框中右键-------符号------会出现一些选项9 r2 L& R0 X) V4 X; x- s
28:【打印出来的字体是空心的咋办啊】8 M+ S0 c& X; t" K( m3 W: \( I
1.在命令行输入TEXTFILL命令5 Z+ t- Y8 `. W: I! x
值为0则字体为空心。值为1则字体为实心的。行了,解决 - U9 E$ j. ]2 U/ F- [4 m1 e6 k2 C
. B+ k+ n: S2 |' k: `; i7 v7 u0 J; ?
, p& ~% c2 m* v, d& D& l9 L
29【关掉这个层后,却还能看到这个层的某些物体的原因】- j7 G, n+ F6 h4 w/ G
下面我就在花点时间,来解释一下我们所说的图层关闭为何还显示的问题1 T8 i$ \, ?, S8 w. J
举个例子,“直线”~# g% Q$ l5 j8 D3 E9 N
操作步骤如下:# X9 M7 t9 ]( p3 v
1画两组两条直线(共四条)4 h9 y" u( I! D
2.左边这组直线为CAD默认颜色(A/ ~# U8 U3 W! Z. P- h' f
右边这组直线为自定义颜色(B),红,黄,蓝,任何颜色均可(需要说明的是,为此组线条建立一个新层)# E) A. L$ I$ J. h g7 w
3.分别为两组线条写入块(W)命令8 D# L0 K5 I7 A' d0 ?
注意:虽然都成为块,但A组线条是无图层的块,而B组线条是带图层定义的块
( a& m N- I( c0 q% u! U, L. N" A
4.定义块结后,记住所保存的位置,以便插入! j: p6 M8 \2 O7 F( v/ y G6 Z
5.分别将两组图块插入到图纸界面7 F; I( K" J$ c9 R3 I, N, E
建立两个新层,然后将两组线条分别放到两个新建层当中5 x5 Y' ]' Y6 U
分别进行块冻结1 p& v0 t2 G" [! H- I9 h
8.你会发现,A项线条可以被冻结 f1 F, A8 i1 J/ b
B项线条不可以被冻结
7 S' H H, \5 f4 F( i Q) E1 E
因为我们凭时所插入的块,大部分都是从别的地方考过来的
而且也有大部分的图块都是分层建立所以不能进行其整体关闭7 N6 t e; n& H8 X, P
解答:转徐佑然的贴) ~8 F- \8 T, q
问题的关键在于你所用的块(可能是别人的),它本身是在不同的图层上作出来的。〔这本身就挺害人的!〕因此当你在对某一图层作‘关闭’、‘冻结’等操作时图形上似乎显示出命令无效。 解决问题的办法是:要自己找到这个图块的原始文件,打开该图,并将其改为都在同一图层上,再将原始图块文件另改名存放。重新打开你的图形,插入你新改好的图块,放在某一空白处,然后就用这个新图块,全面替换原图块。这时候你才可以用‘清理全图’(Purge)命令。这样一来就可以一劳永逸地解决了。
  如果无法找到原文件,则在此另教你一招:将你的图中被你怀疑的块,拷贝一个,把它放在图中某一空白处。我假定你叫他作‘新样’然后就将这个‘新样’中所有实体全部改为某一图层,再把这个‘新样’作为块,另外命名,再用‘新样’图块作一次全局替换。这样就保证你的图中没有了旧的图块,这时你才可以用 Purge 命令。) s# d4 I1 s# e; m; _- M
我这里说的方法看上去很麻烦,事实上只有这样作才能真正解决问题。这个情况其实就是原图作者自作聪明,不经意间做了蠢事,犯了CAD作图的忌讳0 C+ { U. B5 Z% X ?( F3 D3 m. G
即:做块的时候只能在一个层上做(最好是0层),可以用不同的颜色,别用不同的层!2 L6 s$ v1 a; Z5 ], D
30.【消除点标记】" Q' P$ L$ y. z; ?# n* p, Z0 a5 K
在AutoCAD中有时有交叉点标记会在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,并在提示行下输入OFF即可消除它。
全部回复(4 )
  • xuanfeng2012
    xuanfeng2012 沙发
    感谢楼主,人人为我我为人人
    多多支持,好东西大家分享
    好好学习,天天向上
    顶一下
    2011-06-12 21:10:12
  • saftsmyle
    saftsmyle 板凳
    感谢楼主,人人为我我为人人
    多多支持,好东西大家分享
    好好学习,天天向上
    顶一下
    2011-03-31 13:44:31
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
CAD技巧 120个 绝对实用!
1.【CTrl+N无效时之解决办法】众所周知CTRL+N是新建命令但有时候CTRL+N则出现选择面板" v4 Q7 X5 P9 D" c这时只需到OP选项里调下设置操作:OP(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框)2 P* I- k N) Y选择A则新建命令有效,反则无效2.【Ctrl键无效之解决办法】CA有时我们会碰到这样的问题7 w8 w5 U" O3 _3 f: T/ V
