通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
高度超过6密的半地下室办公室排烟问题新接手一个工程 半地下室的办公室,层高6.6米 面积1200平米,内部由隔断分割成无数小办公室以及走廊,吊顶位置在2.8米。隔断未连接楼板 2.8米以上 为连通。 现在问题来了,如果按照层高超过6米 计算 整个地下室为一个防烟分区,按照吊顶算 那么就是仅需要内走廊和最大一个办公室划分成一个防烟分区。 另外:高规 8.4.4 排烟口应设在“顶棚”上或靠近“顶棚”的墙面上 这个顶棚指的是 楼顶板 还是吊顶?
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
chenyu2007818
沙发
按吊顶算啦!
2011-03-21 09:26:21
yhht
板凳
按吊顶算, 风管与风口连接时中间有立管,所以你还要避让下面的管道。
2011-03-21 00:40:21
加载更多回复 举报
