土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高度超过6密的半地下室办公室排烟问题
高度超过6密的半地下室办公室排烟问题
发布于:2011-03-17 17:32:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
新接手一个工程 半地下室的办公室,层高6.6米 面积1200平米,内部由隔断分割成无数小办公室以及走廊,吊顶位置在2.8米。隔断未连接楼板 2.8米以上 为连通。 现在问题来了,如果按照层高超过6米 计算 整个地下室为一个防烟分区,按照吊顶算 那么就是仅需要内走廊和最大一个办公室划分成一个防烟分区。
另外:高规 8.4.4 排烟口应设在“顶棚”上或靠近“顶棚”的墙面上 这个顶棚指的是 楼顶板 还是吊顶?
如果是吊顶上 我的风管位置在5.5米 排烟口在2.8米 应如何连接?(不能降低风管位置,还有空调洁净系统)
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于地下车库排烟量的问题
关于地下车库排烟量计算时有些人取净高,有些说排烟排风都取3米。个人认为后者说法合理,因为有些地库按净高算,风量太大。且火灾时高度3米以上不是人的活动区域,烟气是存于地下车库上方的。本人提以上问题的意思是:请大家讨论,我按排风排烟都取3米是否合适,会有什么问题
