土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 这样的图块能做吗?
这样的图块能做吗?
发布于:2011-03-17 14:42:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
画结构图时,我把标准层的梁、柱、墙等做成图块,这样板图梁图用同一图块,修改时一改全改,很是方便。但有时候,不同的层会稍有差别,比如这一层的某根挑梁在另一层取消,这样就得分别定义两个块,它们的相同部分修改时就得多操作一遍了,挺不方便。请问大家有什么办法使图块的某一部分在某张图纸上不显示,比如这个块上的挑梁在一张图纸上显示而在另一张图纸上隐藏,其实还是同一个块,修改时还会一改全改。谢谢。
全部回复(5 )
  • li-bo
    li-bo 沙发
    支持,感谢
    2011-11-10 14:42:10
  • ray236
    ray236 板凳
    我也碰到这个问题,如果楼主画图思维清晰的话可以用LMAN的图层管理器,把两个图不同的部分设为两个独立的图层,这样就可以处理了,这个方法是一些结构高手用的,他们把梁板筋都画在同一底图上,打印再分开的。不过我确实觉得自己容易操作出错,所以最后还是用块编辑了
    2011-10-25 13:25:25
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad视图扩展器,(软双屏)- V4.8
cad视图扩展器,(软双屏)V4.8软双屏介绍热键: F1或ctrl+TAB 演示方法:1 随便画点东西,假定现在的显示区域我们叫1#2 按下ctrl+TAB 3 再用cad的命令 : zoom 回车, e回车 , 充满屏幕显示4 再用鼠标滚轮拉动一下屏幕,假定现在的显示区域我们叫2#5 再按下ctrl+TAB ,你就看见刚才的1#显示区域了6再按下ctrl+TAB ,你就看见2#的显示区域了
