土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad视图扩展器,(软双屏)- V4.8
发布于:2011-03-17 14:30:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
cad视图扩展器,(软双屏)V4.8软双屏介绍
热键: F1或ctrl+TAB
演示方法:
1 随便画点东西,假定现在的显示区域我们叫1#
2 按下ctrl+TAB
3 再用cad的命令 : zoom 回车, e回车 , 充满屏幕显示
4 再用鼠标滚轮拉动一下屏幕,假定现在的显示区域我们叫2#
5 再按下ctrl+TAB ,你就看见刚才的1#显示区域了
6再按下ctrl+TAB ,你就看见2#的显示区域了
7再按下ctrl+TAB ,你就看见1#的显示区域了
8再按下ctrl+TAB ,你就看见2#的显示区域了
9这样一直可以轮流切换,切换过程中可以用鼠标滚轮拉动每个显示区域
10 如果用ctrl+TAB觉得不顺手,也可使用 F1 键,
说明:
1、在按下ctrl+TAB轮切画面过程中,可以用copy 、move 、以及其他任何画图的命令,可以把一个画面观察区域的内容,复制、移动到另一个画面观察区域
2、任何图纸修改,在两个区域是同步的。
设置画面轮切数量:
按下工具条,最多可以设置2-4个轮切画面,默认是2个,
工具条内: 图标为设置, 快捷命令 : Viewset
用途:
1、可以把常用的图块、文字等收集在一起,放在图纸的一个角落,一个画面显示这些图块,一个画面显示正在画的图,可以在画面轮切过程中把图块复制到图纸中,不必反复用鼠标放大缩小,节约时间。
配合天正的“自由复制”更有用。
2、可以分别显示一张大图中常用到的两个放大区域,
介绍:
按某功能键轮流切换显示两个视图区域(各视图区域满屏显示,就像是CAD里把屏幕分成左右两个视口,而每个视口都是满屏显示)。
本功能为microstation for DOS (90年代美国Bentley公司开发的一种工程制图软件,类似AUTOCAD)中自带的一种双屏功能,很遗憾的是AUTOCAD本身不具备双屏功能,本插件将microstation的双屏在AUTOCAD中实现。
下载地址:
http://bbs.co188.com/content/223_3182887_1.html
全部回复(3 )
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教CAD2011在注文字时无法显示文字和拼音,要按空格键才知道刚才打的是什么字?
请教CAD2011在注文字时无法显示文字和拼音,其结果是输入文字拼音后按空格键才知道刚才打的是什么字?本人打开“文字格式”--帮助--编辑器设置--词典对话框中发现主词典无任何内容,而自定义词典也只有一个“sample.cus”,并且本人查了一下“sample.cus”文件里面是空的(我现在用的是win7操作系统)·····以前的电脑用xp操作系统和cad2006中主词典里有(美国英语.日语.简体中文-----)好多可供选项,~~~~~~恭请那位高手指教。急盼!!!
