土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 请教:普通地下室底板和筏基的受力模式有什么不同?
发布于:2006-04-06 15:58:06 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
全部回复(5 )
  • xchoice
    xchoice 沙发
    这个问题在施工上也可以解释下,普通地下室需要浇注两次底板,而筏基则只要浇注一次就ok了。
    2009-04-27 22:06:27
  • linyan8013
    linyan8013 板凳
    我觉得两着的受力方式是类似的
    同样会自重和地基反力的影响
    2007-07-21 12:50:21
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
建模时没有地下室的第一层层高是从建筑的2层楼面~?
PKPM建模时没有地下室的第一层层高是从建筑的2层楼面~室外地面还是~基础顶面?本来一般做法是做到基础顶面的,但是基础埋深较大,墙厚要做到300厚才行;能不能只算到室外地面前提是把地面做成刚性地面;做成刚性地面的话计算模型能不能那么假定;可以的话刚性地面又有什么要求呢!
