土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 建模时没有地下室的第一层层高是从建筑的2层楼面~?
发布于:2006-04-05 15:29:05 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
PKPM建模时没有地下室的第一层层高是从建筑的2层楼面~室外地面还是~基础顶面?
本来一般做法是做到基础顶面的,但是基础埋深较大,墙厚要做到300厚才行;
能不能只算到室外地面前提是把地面做成刚性地面;
做成刚性地面的话计算模型能不能那么假定;
可以的话刚性地面又有什么要求呢!
  • wxm1112
    wxm1112 沙发
    能不能将地梁层当作一层,层高就是基础埋深
    2006-04-08 11:08:08
  • libyan
    libyan 板凳
    我认为应该还是到基础顶面合适,如果埋深大,那么你要是到室外地面,室外地面到基础顶面这段你怎么解决!还是要解决的啊!
    2006-04-05 21:02:05
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
半地下室需要验算哪些东西
无地下水的时候不用算抗浮那么抗倾覆怎么验算呢?
