土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风机入口处设排烟防火阀
排烟风机入口处设排烟防火阀
发布于:2011-03-16 21:40:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
根据规范,排烟风机入口处需设280度排烟防火阀,
某工程,为工厂,层高>10米,根据规范设置排烟风机,选用屋顶排烟风机,不接风管,
这种情况下,是否必须每个排烟风机入口处设排烟防火阀,另外是否得接风管安装风口
保证风口风速小于10m/s。
全部回复(16 )
  • tangchaoyhl
    tangchaoyhl 沙发
    如果要严格按照规范来的话只有风机入口接风管然后加防火阀了,要不然总不能把防火阀放在屋顶,然后再把风机垛在防火阀上把
    2011-11-22 11:21:22
  • gaoshang2324
    gaoshang2324 板凳
    我一般加上防火阀。
    2011-03-29 20:14:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
【指教】复杂地下三层自行车库排风排烟问题
情况介绍:苏州住宅项目:地上33层,地下3层。现在的问题是地下三层储藏的排风排烟问题。由于和车库连通口的原因,地下一层的一个单元硬是给画成了3个防火分区~因为左右两边要么内走道超过了20m要么没超,但是总面积都超过了200m2,和车库连通口图上没有超过20m,但是负责人说画全了估计也超了,因为每个单独设置排烟对于自行车库实在太浪费了,所以负责人让统一排风排烟~为了避免控制复杂,风口都做成了常开的,就是排风统一排,排烟也一起排~图见附件
