土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 第二次发问
第二次发问
发布于:2011-03-16 20:38:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第二次发问
[ 本帖最后由 wck1116 于 2011-4-25 18:41 编辑 ]
全部回复(8 )
  • wck1116
    wck1116 沙发
    抱歉,屏蔽接地只是我看到现场的情况瞎猜的,说的不对!
    2011-03-16 22:30:16
  • enjoyyourself
    enjoyyourself 板凳
    没看见楼主所说每一相都有屏蔽电缆接地啊,第一张图片那三根线应该是连接到避雷器的。
    2011-03-16 22:17:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
零线电流有点高,大家来看看
配电室的2条3*185+1*90的电缆作为主进电缆,前几日电源1号线发生故障,顶跳上级开关,估计因为电缆使用30年,加之电缆沟敷设,每遇大雨,电缆就会游泳,所以估计大限将至了。在拆除这条故障电缆前,测量零线电流为5A。测量另外一条正常电缆2号电缆,电流为300A,330A.330A,零线电流117A。下面负载:电阻加热炉(220V),电流为170A,168A,174A,零线没测量。另外三相负载因为是上了母排,没有测量,有10几台变频器。
