土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 第一次做小高层,请教各位前辈.
第一次做小高层,请教各位前辈.
发布于:2006-04-06 12:33:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第一次做小高层,请教各位前辈,地下一层地上12层办公楼.柱网规整,左右对称一字型.采用纯框架,还是框剪.谢谢!
全部回复(8 )
  • zkp22
    zkp22 沙发
    1.你的问题是抗侧力体系的选择问题。
    2.水平荷载较大的话(地震烈度高、风荷载大),可以选择框剪结构或短肢墙结构。双向都要布置剪力墙,剪力墙要保证延性。
    3.水平荷载小的话可以选择框架结构,柱截面可能较大。
    4.要看建筑的功能、空间要求。
    5.建议你传上来一个建筑的标准层平面,大家交流一下。
    2006-04-17 15:16:17
  • x.k.k
    x.k.k 板凳
    框架做的话为了控制位移可能会把柱子做的比较大,梁配筋也会大,并且抗震等级也高,浪费;
    并且按你说的情况,加适当的剪力墙是可以的,还是做框剪的吧。
    如果很难加剪力墙的话做成配少量剪力墙的框架结构也可以。
    框剪的确是首选
    2006-04-11 21:19:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助:工厂厂房承重及机器载荷计算
各位TX: 小弟现有两个问题向大家请教:1.现在我们的厂房设计的承重为1000Kg/平米,但在实际应用中假如我的机器有4000Kg,只有4个支撑垫脚,分布如附件所示,它对车间地板的承重如何计算? 是用4000除以4个垫脚的面积还是垫脚所形成的矩形面积?2. 现我们要建军新厂,需要进行立术间距的评估选择,想知道厂房的立柱间距与承重及建造成本三者之间的关系怎样?供应商告我说8~10m为性价比最好的立柱间距。
