土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:工厂厂房承重及机器载荷计算
求助:工厂厂房承重及机器载荷计算
发布于:2006-04-06 11:12:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位TX: 小弟现有两个问题向大家请教:
1.现在我们的厂房设计的承重为1000Kg/平米,但在实际应用中假如我的机器有4000Kg,只有4个支撑垫脚,分布如附件所示,它对车间地板的承重如何计算? 是用4000除以4个垫脚的面积还是垫脚所形成的矩形面积?
2. 现我们要建军新厂,需要进行立术间距的评估选择,想知道厂房的立柱间距与承重及建造成本三者之间的关系怎样?供应商告我说8~10m为性价比最好的立柱间距。
不吝赐教!多谢!
全部回复(15 )
  • hzp45670
    hzp45670 沙发
    一般来说,你布置结构梁时应先考虑把结构梁布在机器脚上,那按集中荷载算就可以了。如果实在不行一定要放在楼板上的话就要验算板厚够不够冲切等等。另机器不宜把脚都放在同一块板上。。。
    2006-05-25 10:15:25
  • pingsxf1
    pingsxf1 板凳
    支持二楼的,不过说的不够详细。能否在详细点.
    鄙视13楼的,说话不够仁义.........
    2006-05-21 09:38:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
要加固的梁上有裂缝
最近的工程新建厂房,建设方要求与老厂房吊车对接,除去老厂房的原有抗风柱。施工方上到屋面发现原来屋面梁上有几道1~3mm贯通裂缝,原来仅准备将采用粘钢处理原有梁,现在老总要建设方敲掉原有梁
