土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教(关于印刷设备配电方式)
请教(关于印刷设备配电方式)
发布于:2011-03-16 20:27:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一个印刷厂搬迁改造工程,新厂房原有总配电箱是三相四线制进线的(这个电源还要继续使用),总配电箱里有一根接地扁铁,现在原来车间的印刷设备要搬进来,我请教大家,印刷的设备是采用配电方式?新厂房的电源配电方式用不用改造一下?我的意思是将三相四线改为TN-C-S系统。
全部回复(4 )
  • enjoyyourself
    enjoyyourself 沙发
    照这样看来,楼主这个系统属于TN-S系统了。只是不是标准的TN-S系统而已。
    2011-03-16 23:04:16
  • zhuangxiaowen
    zhuangxiaowen 板凳
    电源管子里面出的是四芯电缆,在配电箱里还有一根扁铁出来,接在配电箱的接地排上,要是TN-S系统的话,我理解为应该电源管子出线应该为5根线,而不是4根线,那根扁铁我认为是大楼的接地。不知我这样理解对不对,望高手解答~~
    2011-03-16 23:01:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
空调配电问题
本人最近做个宾馆的项目,碰到这样一个问题: 一个套间内有2台三相5P风机盘管式空调,我看了一下主机铭牌:制冷最大功率为4.2KW,制热最大功率为4.8KW.看了一下室内机铭牌:风机盘管320W,单相电加热3KW。计算式:总电流I=(4.8+4.8+9)/√3*0.38*0.9=31A 选用BV-5*10mm2电线、 DZ47-40A的3P断路器。单台空调电流I=(4.8+9)/√3*0.38*0.9=23A 选用BV-5*4m2电线、 DZ47-25A的3P断路器.
