土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】VV接线的电压互感器为何要配电压监视?
发布于:2011-03-16 11:20:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我看图的时候发现YY接线的电压互感器是不装电压监视继电器的,而VV接线的都装了。
查了规范也没看出个所以然,因此特来请教。
谢谢,多多指教~~
全部回复(4 )
  • hiafang
    hiafang 沙发
    那我明白了 是用于保护 或者检同期用的 谢谢啦
    2011-03-20 19:34:20
  • xzz1975
    xzz1975 板凳
    学习了,谢谢了
    2011-03-19 17:29:19
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【求教】2路供电是不是必须要配有2台以上的变压器呢?
2路供电是不是必须要配有2台以上的变压器呢?比如变压器选择容量为1000KVA的是不是就是要陪2个500KVA的变压器呢?备用电源是不是可以由低压直接供给呢?
