土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
变压器
【求教】2路供电是不是必须要配有2台以上的变压器呢?
比如变压器选择容量为1000KVA的是不是就是要陪2个500KVA的变压器呢?
备用电源是不是可以由低压直接供给呢?
发布于
2011-03-16 11:16:16
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
永无止境
如果设计是三级负荷,那么可以肯定的是只需一路供电。
当然个人认为消防设备应该是二级,那么这就需要两路供电,消防负荷小的话自带蓄电池就可以。如果负荷很大,就需要另外考虑另外一路电源。
柴油发电机房作为备用电源当然是可以的,就是还得单独设发电室比较麻烦,最简单的是从另外一个单位引来另一路电源当做备用电源。
2011-03-19 11:05:19
来自 PC
评论
举报
comeon2012
用1台1000KVA的变压器主供,备用电源用380低压供是完全可以的,符合两路电源供电的要求。
2011-03-18 16:18:18
来自 PC
评论
举报
jayjewel
主题
5
143
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(8 )
永无止境
2011-03-19 11:05:19
来自 PC
评论
举报
comeon2012
2011-03-18 16:18:18
来自 PC
评论
举报
加载更多如果设计是三级负荷,那么可以肯定的是只需一路供电。
