土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 根据设备参数选管径,是用总冷量、还是显冷量?
发布于:2011-03-16 10:39:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
为一批设备配置管径,有风机盘管、AHU PAU.现在根据给出的设备参数是;
总冷量是2700kw,显冷量是1700kw。
用控制流速法选管径(比如3米以内),带入的冷量是哪个呢?
1、公式中只有显冷量与温差有关,应该是用1700kw算?可是两个量相差蛮大,那一部分潜冷量(相变产生)对管径有什么影响呢?
刚做这些,不是很了解,望大家指点,解释一二、实际中都是如何做的。先谢过。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
为一批设备配置管径,有风机盘管、AHU PAU.现在根据给出的设备参数是;总冷量是2700kw,显冷量是1700kw。用控制流速法选管径(比如3米以内),带入的冷量是哪个呢?1、公式中只有显冷量与温差有关,应该是用1700kw算?可是两个量相差蛮大,那一部分潜冷量(相变产生)对管径有什么影响呢? 刚做这些,不是很了解,望大家指点,解释一二、实际中都是如何做的。先谢过。
