土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 江苏建筑结构设计群成立,64173382 请加入
发布于:2011-03-16 10:06:16 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
江苏建筑结构设计群成立,64173382 请加入,共同探讨问题,共同提高啊
  • samuel_zhou1981
    讨论注册考试问题,共同提高
    2011-03-16 10:30:16
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
角柱的地震作用效应增大系数在《抗规》两处出现,取两次增大?
《抗规》5.2.3条对边框和角柱的地震作用效应增大系数有规定:5.2.3 水平地震作用下,建筑结构的扭转耦联地震效应应符合下列要求: 1 规则结构不进行扭转耦联计算时,平行于地震作用方向的两个边榀各构件,其地震作用效应应乘以增大系数。一般情况下,短边可按1.15采用,长边可按1.05采用;当扭转刚度较小时,周边各构件宜按不小于1.3采用。角部构件宜同时乘以两个方向各自的增大系数。又在6。2。6条再次规定:
