土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求电厂输煤系统的土建图纸
求电厂输煤系统的土建图纸
发布于:2006-04-06 08:49:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
如题
可发我的邮箱
[ 本帖最后由 godong100085 于 2008-7-1 12:59 编辑 ]
全部回复(6 )
  • godong100085
    godong100085 沙发
    已给你留了站内信,需要输煤系统的 单车机室方面的图 纸。 谢谢
    2006-04-07 08:34:07
  • lyjwhy
    lyjwhy 板凳
    站内给我信息好了,下次我帮你找找看。
    2006-04-06 21:27:06
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
关于循环流化床锅炉的变频给煤机问题
现在循环流化床锅炉一般使用的变频调速称重给煤机,采用变频器调速。我厂使用的是西门子MX440变频器,发生过几次由于厂用母线电压瞬间降低导致变频器停机,由于处理不及时,锅炉被迫压火的情况。后来发现,这种情况下,变频器由于电压降低,自动停机。只有重新上电才能恢复正常。经过查阅说明书,调整了变频器两个参数,通过瞬间断开变频器电源然后合上的方法测试,变频器可以自动重新启动给煤电机运行。但是,其他的厂没有遇到过这类问题吗?如果有,给煤机厂家为什么不设置避免这种情况出现呢?
