土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于循环流化床锅炉的变频给煤机问题
关于循环流化床锅炉的变频给煤机问题
发布于:2006-04-06 01:45:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
现在循环流化床锅炉一般使用的变频调速称重给煤机,采用变频器调速。我厂使用的是西门子MX440变频器,发生过几次由于厂用母线电压瞬间降低导致变频器停机,由于处理不及时,锅炉被迫压火的情况。后来发现,这种情况下,变频器由于电压降低,自动停机。只有重新上电才能恢复正常。经过查阅说明书,调整了变频器两个参数,通过瞬间断开变频器电源然后合上的方法测试,变频器可以自动重新启动给煤电机运行。
但是,其他的厂没有遇到过这类问题吗?如果有,给煤机厂家为什么不设置避免这种情况出现呢?
有人来说说吗?
  • binzi0017
    binzi0017 沙发
    真是长见识
    2006-04-12 22:14:12
  • zhangyongh9
    zhangyongh9 板凳
    我厂也遇到过这种情况,用的是日立的变频器,曾经出现过系统冲击引起的电压下降,导致变频器跳闸,不过,我把变频器的一个时间参数及自启动时间进行了设定。出现跳闸时,如果电压恢复,经过几秒钟的时间(根据自身情况来设定),让变频器自启动,来完成电机的启动。不过,这要看电压恢复的时间长短,如果电压恢复时间超过了设定的变频器的自启动时间,则不能完成启动;如果瞬时电压降低恢复时间较快,即小于变频器的自启动时间,则能够顺利的完成启动过程。
    2006-04-07 16:49:07
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发电机底座螺栓带电应该如何处理?
我们公司的#1发电机底座螺栓一侧和另一侧间有电位差,电压并不是很大,有2V左右,但电流却有10多安培。为什么会有这种情况??发电机台板都是分体的吗?请教各位师付???我很想知道。
