土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 每套住宅应设置电源总断路器?
每套住宅应设置电源总断路器?
发布于:2006-04-06 08:44:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
根据《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版)第6.5.2条及《住宅建筑规范》GB50368-2005第8 .5.4条规定:
每套住宅应设置电源总断路器。
但图籍03D603中户配电箱总进线开关大多采用隔离开关,是否不满足规范要求?
全部回复(5 )
  • yzj_xj
    yzj_xj 沙发
    你怎么不看完!!!后面还有一句:能同时断开L,N线的开关电器!!!
    2006-04-06 14:28:06
  • weiyp1
    weiyp1 板凳
    同意四楼的解释。
    2006-04-06 14:22:06
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
弹簧储能机构的高压断路器能用UPS供电吗?
弹簧储能机构的高压断路器(高压开关)能用UPS供电吗?就是常用的电脑后备电源。比如KYN系列或者XGN系列的。如果可以,用多大功率的合适呢?
