土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 紧急求助!沥青道路施工问题
洛阳地区厂区道路,设计基层15cm级配碎石,18cm厚3%水泥稳定层,中粒沥青4cm,细粒沥青3cm,现做完基层后,承载力检测不合格,准备将18cm厚3%水泥稳定层变为C15混凝土,上铺沥青层,可以吗?
全部回答(9 )
  • gysh2046
    1、如果是基层的问题,可以把沥青路面改成钢筋混凝土路面增加路面强度,2、如果不是基层的问题,是路基的问题就很难了
    2012-08-02 14:24:02 来自 PC 评论 举报
  • leikaiyan
    作为厂区道路 厚度不够 承载难以达到要求
    2012-08-01 10:43:01 来自 PC 评论 举报
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
