土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 外行问题
外行问题
发布于:2006-04-05 23:08:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.请问什么时候用电线,什么时候用电缆呢,最好告诉我在全国技术措施或规范多少页有说(国标图籍也可)
2.已知计算电流Ijs=75.2单相查04DX101-1/6-2BV电线墙穿管持续电流表为什么是2根35mm2的不是图纸上50mm2的,查6-24穿管表得DN40不是图纸上的DN50呀..是不是设计都得放大啊
3.请问04DX101-16-24和6-26与6-25和6-27什么区别啊,看着差不多啊.
4.一般选导线室内选什么空气温度下呢25-30-35-40?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于高压10KV空压机配电问题?
请教各位仁士,关于电压为10KV等级的空压线,如何配电呢?主要考虑什么呢?比如保护等等?小弟在此先谢了,空压机容量为:Pe=600KW。是不是高压直接过来?要不要考虑过电压吸收器,消谐器等等。如有这主面的图纸发个给小弟,在此小弟拜谢了。我的邮箱:zhxmchy@126.com。
