土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高压10KV空压机配电问题?
关于高压10KV空压机配电问题?
发布于:2006-04-05 23:07:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位仁士,关于电压为10KV等级的空压线,如何配电呢?主要考虑什么呢?比如保护等等?小弟在此先谢了,空压机容量为:Pe=600KW。是不是高压直接过来?要不要考虑过电压吸收器,消谐器等等。如有这主面的图纸发个给小弟,在此小弟拜谢了。我的邮箱:zhxmchy@126.com。
  • kfhsp
    kfhsp 沙发
    你的电机是10kv/600KW,是完全可以采取直接供电的,线路的敷设可以是架空,也可以埋地或沿电缆桥架铺设。但你最好安装一台“KVN28-10型”10kv开关柜,选用国产的“VS1-630A”真空断路器手车、配备微机综合保护器,输入相应的定值参数即可满足要求。设备现场安装控制按钮,使用KVV-1-10*1.5控制电缆,用于启动、停止600KW电机。
    2006-04-06 22:34:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教个问题,望大家帮助!!!
我想知道什么是微断开关,什么是塑壳开关?我那的甲方给的配电箱、配电柜认价单上写的,我不太清楚具体是指什么,又不好意思问,希望谁能给解答一下,能具体点最好。在这里先说声谢谢了!!
