土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土结构分析
混凝土结构分析
发布于:2011-03-15 15:10:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求混凝土结构分析时应符合的基本条件和混凝土单轴受力应力应变关系是如何建立的????????
全部回复(3 )
  • lj358520
    lj358520 沙发
    多谢解答,我在网上看了些资料和你说的差不多。
    2011-03-20 16:25:20
  • liaojiang_1
    liaojiang_1 板凳
    楼上的灌水啊,呵呵
    楼主的问题有点大啊,简单回答一下:
    1.分析的基本条件应该是均质性条件和平截面假定了吧;
    2.应力应变关系的建立是根据试验结果来建立的(在试验机上得到的)
    2011-03-20 01:35:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
弱弱地问下,日本的房屋抗震是怎么做到的?
日本大地震,9级,仙台是地震中心,但是我看到国内记者报导说仙台的楼房连裂缝都没看到,更没有倒的,这是怎么做到的?他们的房屋用的是什么材料?是不是用加粗的钢筋和强的水泥就可以了?这个我很好奇,日本的民房都有设计院设计吗,要有抗震级别吗?抗多少级?这次9级的都没倒。 云南盈江地震,5.8级,空心砖害死不少人,但是空心砖是很常用的,我还听说实心砖不能使用,说是神马为了节约耕地,有这回事儿吗?那个空心砖是广泛使用的砖吧,它的功能是过度吹嘘,还是砖的生产工艺没达到要求的强度?今年的建筑中,是用空心砖的多,还是实心砖,还是有更好的砖?
