土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 弱弱地问下,日本的房屋抗震是怎么做到的?
发布于:2011-03-15 15:03:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
日本大地震,9级,仙台是地震中心,但是我看到国内记者报导说仙台的楼房连裂缝都没看到,更没有倒的,这是怎么做到的?他们的房屋用的是什么材料?是不是用加粗的钢筋和强的水泥就可以了?这个我很好奇,日本的民房都有设计院设计吗,要有抗震级别吗?抗多少级?这次9级的都没倒。
云南盈江地震,5.8级,空心砖害死不少人,但是空心砖是很常用的,我还听说实心砖不能使用,说是神马为了节约耕地,有这回事儿吗?那个空心砖是广泛使用的砖吧,它的功能是过度吹嘘,还是砖的生产工艺没达到要求的强度?今年的建筑中,是用空心砖的多,还是实心砖,还是有更好的砖?
我对建筑不懂,只是有这些疑问,跨频道来,谢谢回复者!
[ 本帖最后由 wangym3680 于 2011-3-15 15:13 编辑 ]
全部回复(154 )
  • azhah
    azhah 沙发
    地震的破坏力是巨大的,光是采用高强度的材料只能是建低层或小高层能解决抗震问题,如果建高层和超高层必须进行消能设计,否则必倒无疑!其实日本的建筑70%都是考虑消能减震的!
    2011-03-22 12:21:22
  • ykstudy
    ykstudy 板凳
    还有人家施工质量应该蛮高的哈
    2011-03-21 16:00:21
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
神话了的日本抗震建筑和妖魔化了的中国建筑 仅以此文献给对地震无知的愤青小白
在网上经常看到类似帖子 说中国汶川地震8级死了 8万人 日本九级地震就死了 几百人 ,一个高楼都没倒然后大骂中国的建筑抗震不行啊,要么是豆腐渣工程要么是设计人不行 垃圾啊之类的帖子很多。 非得拿震级和死亡人数说事的 2001年11月14日,中国昆仑山发生了8.1级的强烈地震 一个人都没有死。难道说中国抗震水平超过了世界水平??? 这些都是无知的表现。尤其是很多结构设计人员也这么讲,那更是太无知了。 地震的基本知识都搞不懂,真不知道他是怎么做抗震设计的。 首先普及一下知识 什么地震等级 什么叫地震烈度 地震等级 是地震所发出的能量的单位 地震烈度 是地震对地面造成的影响的单位 虽然通俗的地震烈度是用什么房屋损坏 来表示说不严谨 那只是用来普及科学知识的 真正科学上使用加速度来表示地震烈度的。有些说地震烈度也不严谨的人,我严重怀疑你算结构的时候有没有理解 7度0.1G加速度的 等等选用上面的方法。 有人说这不一样么。 其实很大的不一样 地震如果发生在地球内部几百公里以下 就算是10级地震 传到地面上。 对地面影响也是微乎其微 可能地震烈度只有 或者 2度甚至3度。 好比我拿一个球 1米之内用力砸在你身上肯定很疼 同样50米之外 我在拿一个球砸你 就算力气用的很大了 砸到你身上也不见得有多疼。 很多和地震相同的例子 还有灯泡 同样100W亮度的灯泡 1M之内受到的光的亮度 和离灯泡100米的地方收到的亮度更是相差好几个数量级了。 同样道理 就算发生了5级地震 但是是发生在地球离地面 几公里 造成的影响很有可能是 6度 或者7度 甚至8度的地震破坏。比如发生地震的云南 地震等级是 5.8级 但是地震烈度确达到 8度 。 所以我们做房屋设计 是一般几度地震烈度设防 而不是几级地震设防。 再来看看汶川 ,汶川地震,震级8级,震源深度10公里,震中烈度11度,以震中为中心方圆一百公里的地区分布着两千万人口,震波传到70公里之外的成都,烈度降为7度 (本次云南地震烈度为8度),成都市区基本上没有死人没有房屋倒塌,(不包括属于大成都地区的都江堰等地区),之后成都作为全国搞震救灾大本营发挥了极其重要的作用。而且此处汶川地震中也没有任何一个高层剪力墙结构体系结构房屋倒塌。 那再来分析一下本次日本地震,其实根本不能叫日本地震,震中在日本海外130公里的太平洋上,根本不是日本的领海,应叫太平洋大地震。震级9.0, 深度25公里,震中烈度无人计算,以震中为中心方圆一百二十公里之内的人口数是零。地震烈度与到震中距离的平方成反比,震波传到三百七十公里外的东京,烈度为6度。离震中最近的仙台,烈度为7度,与汶川地震时的成都相当。对于地震带上的日本来说,根本不值一提。电视上放到的超市摇晃,人还能站的很稳,就说明那个地方的地震烈度并不大。汶川地震的时候在成都也拍到也有很多地震时候的视频和那个很类似。所以说此次地震 很少因为地震造成房屋破坏那是相当的正常。此次地震对日本本土的影响顶多和汶川地震的时候的成都一样。所以本次地震的损失,主要是海啸和其他如火灾之类的次生灾害造成的。 中国的昆仑山地震也是一样 虽然是8.1级,但是方圆几百公里内都荒无人烟,震中8.1级 ,传到人多的地方,地震烈度可能只有两三度了 ,所以没有人员伤亡,那是十分正常的。 中国抗震水平是没有日本强这是事实,但是不可能神话到 日本本土的城市也来一次和汶川一样规模的地震,日本的房屋会一个都不倒塌,就死几百人。 如果真想看看日本抗震水平 请参考95年的日本阪神大地震 1995年1月17日晨5时46分,日本神户市发生7.2级地震,地震烈度为 日本7度换算成中国烈度11度(和汶川基本相当)造成6434丧生,3.4万多人受伤,
