土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器不接地侧后备保护装置的作用?
变压器不接地侧后备保护装置的作用?
发布于:2011-03-15 14:32:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器不接地侧后备保护装置主要作用是什么?什么时候需要设置此保护?35kV的中性点不接地变压器如Y,d11的变压器要设此保护吗?
  • z1g2d3
    z1g2d3 沙发
    觉得二楼同志说的很有道理
    2011-05-05 09:48:05
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    按常规做法:35KV系统的主保护用差动,后备保护是电流保护或电压闭锁过流保护+非电量保护。
    电流保护有速断、带时限速断、(带时限)过流和零序(电流)保护。
    非电量(接点)保护有(轻、重)瓦斯、温度、压力等保护。
    2011-03-15 17:56:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
操作电源用电压互感器二次接线问题
现有一组高压柜缺少操作电源AC220V,解决方案:在进线柜增加一个电压互感器(JDZC-10 10/0.22KV 容量:1000-1500KV改为1000-1500VA)作为操作电源;问: 此电压互感器二次接线需要接地吗?(原因:保护接地用,防止高压窜到低压侧)[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 17:23 编辑 ]
