返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构常见错误常见错误做法总结于下,欢迎大家批评、指正、讨论。 1. 暗梁当楼面梁使用。这是最常见的错误。暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载—板—暗梁—柱的传递方式几乎是不可能的。这样将大大低估板的内力。我个人认为,根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。但很多时候,这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可,除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁。
全部回复(74 )
只看楼主 我来说两句-
fpx811213
沙发
首先核算pkpm正确与否。再考虑以下几点:
2009-06-16 12:20:16
koala31
板凳
这个要根据你的梁的尺寸来定,你的梁可以加宽些,这样你就可以把每排多放些钢筋。
2009-06-16 11:30:16
加载更多第一,考虑增大柱子截面;第二,考虑增加钢筋和混凝土的强度
