土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构常见错误
结构常见错误
发布于:2006-04-05 17:08:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
常见错误做法总结于下,欢迎大家批评、指正、讨论。
1. 暗梁当楼面梁使用。这是最常见的错误。暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载—板—暗梁—柱的传递方式几乎是不可能的。这样将大大低估板的内力。我个人认为,根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。但很多时候,这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可,除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁。
全部回复(142 )
  • xushengfa
    xushengfa 沙发
    楼主提供的《结构常见错误》贴子不错,讲述得很透彻。非常感谢楼主分享!!
    2009-06-15 16:07:15
  • yh19831204
    yh19831204 板凳
    好好好...............................................
    2009-06-08 11:43:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教高手,高规附录中墙肢计算长度系数取值的问题
高规附录 D中D.0.3 墙肢计算长度系数 β 应根据墙肢的支承条件按下列公式计算:  1 单片独立墙肢(两边支承)应按下式采用;β=1.00      (D.0.3-1)  2 T形、工字形剪力墙的翼缘墙肢(三边支承)应按下式计算,当计算结果小于 0.25 时,取 0.25;β=1/[1+(h/bf/3)2]      (D.0.3-2)  3 T形剪力墙的腹板墙肢(三边支承),应按本条第 2 款计算,但应将公式(D.0.3-2)中的 bf 代以 bw;
