土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器阻抗
变压器阻抗
发布于:2006-04-05 16:51:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器百分阻抗的意义
全部回复(7 )
  • yahcrz
    yahcrz 沙发
    很有意思
    2006-12-14 12:40:14
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    有时如果短路电流太大,为了节省投资,采用短路阻抗较大的变压器,降低短路电流,可以采用开断电流较小的断路器。
    只要在短路电流允许的情况下,当然的短路阻抗越小越好了,正常运行时,损耗小一些!
    2006-04-08 20:53:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
发电机和变压器电气绝缘系统的最新发展
用于发电和输电系统的高压设备正在继续发展,以减低生产成本、提高效率,新近还要求尽可能减小对环境的影响。在这些设备中,最重要的性能是绝缘。为使绝缘系统安全可靠地运行,绝缘材料的性能、制造工艺和绝缘结构是最主要的话题。过去几十年来,高压绝缘系统发生了一系列变化。   绝缘材料已被改进,以增加其所承受的电场强度。例如,旋转电机的对地工作电压,在过去的20年中约增加一倍。  新的绝缘介质已被引入,例如,SF6(注:6为下标)的应用导致SF6(注:6为下标)断路器、GIS和GIT等的发展,优良的绝缘性能和先进的工艺使其能在高压电缆、绝缘子和其它高压设备上应用。
