土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 发电机和变压器电气绝缘系统的最新发展
发电机和变压器电气绝缘系统的最新发展
发布于:2006-04-05 14:28:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
用于发电和输电系统的高压设备正在继续发展,以减低生产成本、
提高效率,新近还要求尽可能减小对环境的影响。在这些设备中,最重要的性能是绝
缘。为使绝缘系统安全可靠地运行,绝缘材料的性能、制造工艺和绝缘结构是最主要
的话题。过去几十年来,高压绝缘系统发生了一系列变化。
  绝缘材料已被改进,以增加其所承受的电场强度。例如,旋转电机的对地工作电
压,在过去的20年中约增加一倍。
  新的绝缘介质已被引入,例如,SF6(注:6为下标)的应用导致SF6(注:6为下标)断路器、GIS和GIT等的发展,优良的绝缘性能和先进的工艺使其能在高压电缆、绝缘子和其它高压设备上应用。
  新近,现有的技术已被应用于一种新的领域,用于输配电的高压电缆技术,现已在发电机和变压器中作为高压绕组,致使一种新型的高压发电机:PowerformerTM<注:TM为上标>、新的风力发电体系:WindformerTM<注:TM为上标>和无油电力变压器:DryformerTM<注:TM为上标>由此而产生
转载自: 中国电气设计师网
http://www.shequ.shejis.com/DQ_BBS/Dispbbs.asp?active=pt&Action=Show&ClassID=003001&ID=13831&nowpage=1
  • godong100085
    godong100085 沙发
    Powerformer——21世纪新兴的发电装置
    用cajViewer 打开
    2006-04-05 17:14:05
  • godong100085
    godong100085 板凳
    TM的意思是已经申请商标注册,但还未批准,批准后为R。
    2006-04-05 17:06:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器投送跳闸的问题
干式变压器投送时跳闸,断开低压侧接线,空投正常。低压母排绝缘正常,请问是什麽问题?
