继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
10KV球磨机电机刷架拉弧前段时间遇到一个奇怪的事情,我厂一台球磨机电机,10KV的1000KW绕线转子,液阻降压起动的,液阻柜是樊襄天可汗的。带液阻柜起动时电机转子碳刷处弧光短路,刷架上的固定螺栓都熔了,电机测直流阻值三相平衡,绝缘也达要求,将液阻柜切除(就是在转子出线处短接三相)电机能起动,无火光,不拉弧,液阻一投就用不成,疑电机有问题,送去武汉检查未答复转子回路正常,运回后重新安装试车,故障同前,大家弄不懂了,当然,问题最后查到了,发这个贴只是看看有多少师傅能想到问题在哪。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
the2
沙发
变电站(110KV, 220KV, 500KV)和配电站(比如35KV)继电保护和控制有些什么内容?
2011-03-19 15:05:19
lingxuct
板凳
楼主说的是自己想的实话,支持楼主!
2011-03-19 09:10:19
加载更多回复 举报
不过现实是不会让理想乐观的,有专职搞继电保护,但没有“继电保护工程师”。
电气工程师是管理电气设备的,要求全面,不会是单一只搞继电保护,所以,楼主想做工程师,还需要搞比继电保护要多上几十倍的工作。
