土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10KV球磨机电机刷架拉弧
10KV球磨机电机刷架拉弧
发布于:2011-03-14 18:56:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
前段时间遇到一个奇怪的事情,我厂一台球磨机电机,10KV的1000KW绕线转子,液阻降压起动的,液阻柜是樊襄天可汗的。带液阻柜起动时电机转子碳刷处弧光短路,刷架上的固定螺栓都熔了,电机测直流阻值三相平衡,绝缘也达要求,将液阻柜切除(就是在转子出线处短接三相)电机能起动,无火光,不拉弧,液阻一投就用不成,疑电机有问题,送去武汉检查未答复转子回路正常,运回后重新安装试车,故障同前,大家弄不懂了,当然,问题最后查到了,发这个贴只是看看有多少师傅能想到问题在哪。
全部回复(28 )
  • djjflove
    djjflove 沙发
    大家不要猜了,我说结果吧,问题出在电机上,只是因为电机抽转子出来检查过厂家说没问题,所以,我们就把注意力全放水阻上了,事实上最后才发现在转子的滑环上有两相之间出现间接性短路!呵呵,我想恐怕没人遇到过这种稀奇古怪的事了!正是因为它是个软故障是不定时出现的,所以,我们测直流电阻和厂家抽转子时都没发现!起动时由于带水阻,所以滑环间电压较高将其击穿短路,而水阻切掉后由于阻值低,电压达不到击穿的程度所以能起动。换了滑环就恢复正常了。
    2011-03-24 22:06:24
  • 碧野南山
    碧野南山 板凳
    楼主:到底是什么原因造成的?
    2011-03-23 20:57:23
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求助】三相四线制电能表电流线及N线上有电压的原因?
今天在一厂矿处对三相四线高压计量点进行现场校验,发现Ia、Ib、Ic线上均有13V电压,Ua电压为60V,Ub电压为58V,Uc电压为77V,N线上有电压22V,三相电流较平衡,均在1.7左右,现场校验误差在+-1左右,如果是N相断开了,那么电流线上为什么会有电压?如果是有电流线断开,那们三相电流应该不均衡,求解?今下午再次未停电对该计量点进行了检查,各接地均未断开及松动。在变压器空载情况下将表计的电流线全部断开测量仍有电压13V。而且将接地引下线与变压器接地体通过铜导线连接后与别的接地体测量上面也有10多V电压(注变压器接地电阻合格)。将所有电压线均断开后与别的接地体测量Ua电压为60V,Ub电压为58V,Uc电压为77V。现在更加迷糊了。
