土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教个电能计量和功率因数的关系
请教个电能计量和功率因数的关系
发布于:2011-03-14 17:54:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天碰到个问题
一个红砖厂的高供高计
这个抄见电量表计只走1个字。。。
变压器是250kva的
20/5高压计量
三相四线的电子表
现场校表没有问题,有功误差0.09,无功0.5
相序和向量图也没问题
该用户的并联电容器去年11月烧了一个就避开一直没用
今天装了个新的上去
装新电容器前功率因数0.46左右
后来换了电容器后只有0.28
吃了饭回来2小时表计走字0.05也就是20kwh
去年该用户月平均是2w多kwh
功率因数为什么会那么低呢?
这个月表计只走1个字是什么原因造成的?
因为功率因数太低?
还是高压计量箱的问题?
因为高压带电所以我们没上去看高压计量箱
全部回复(8 )
  • clark2748
    clark2748 沙发
    受教了!但是还有几个疑问
    电子表校表正常的话PT二次就应该没问题吧?测的电压是58V,如果是电容器的问题为什么没有投运电容器的前一个月电表有功只走了一个字就是400度……设备主要是电机,会不会是二次线的关系?因为装的时候长了一点没有裁剪就在抱箍上缠了几圈
    2011-03-15 08:56:15
供配电技术
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
【求助】卫生间设置接地0.5米的电源接线盒可以吗?
如题 而按照通用用电设备配电设计规范 GB50055—93 第8.0.7条 插座的型式和安装高度,应根据其使用条件和周围环境确定:四、在潮湿场所,应采用密封式或保护式插座,安装高度距地不应低于1.5m。这一条卫生间设置电源插座安装高度距地不应低于1.5m。
