土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于等跨连续框架梁支座和梁底配筋的问题?
发布于:2006-04-05 13:49:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
主任审图时认为等跨连续框架梁应该支座负筋大于跨中梁底配筋,可是PKPM计算结果却很多时候跨中梁底钢筋大于支座负筋,请问,总工简单的这样认为是否可行?
全部回复(3 )
  • 江南9527
    江南9527 沙发
    en !!
    2006-04-06 11:04:06
  • zzygln2005
    zzygln2005 板凳
    对于只有楼板荷载或一些均布荷载的连续框架梁,支座一般都要比跨中大,且第一跨的支座处配筋要更大些,但对于跨中有集中力,如次梁等,跨中会比支座大,有时大很多。主任应该是根据一般情况进行的分析。
    2006-04-05 22:05:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于板的双层双向配筋
有一200厚现浇水池壁板,两侧受力均衡,设计中,两侧双层双向配筋,总工审图,认为配筋过于浪费,让改板中只配一层钢筋,我认为200厚应该配两层,却又找不到规范依据,请各位探讨一下,只配一层钢筋是否可行?我认为配两层筋主要基于以下两条:1.关于砼的保护层,规范虽然有最小要求,但是亦不易过大,过大易出现收缩裂缝,混凝土规范条文解释9.2.4说到保护层厚度大于40mm,应采取有效的防裂构造措施,但是这一条是针对梁、柱而言,是否能用于墙板呢!?
