土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于板的双层双向配筋
关于板的双层双向配筋
发布于:2006-04-05 13:44:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一200厚现浇水池壁板,两侧受力均衡,设计中,两侧双层双向配筋,总工审图,认为配筋过于浪费,让改板中只配一层钢筋,我认为200厚应该配两层,却又找不到规范依据,请各位探讨一下,只配一层钢筋是否可行?
我认为配两层筋主要基于以下两条:
1.关于砼的保护层,规范虽然有最小要求,但是亦不易过大,过大易出现收缩裂缝,混凝土规范条文解释9.2.4说到保护层厚度大于40mm,应采取有效的防裂构造措施,但是这一条是针对梁、柱而言,是否能用于墙板呢!?
2.混凝土规范11.7.10提到“当剪力墙厚度大于140mm时,其竖向和水平分布钢筋应采用双排钢筋”,这一条能否作为池体壁板配筋依据呢?
全部回复(14 )
  • nnhhn244710749
    如果是一个小构筑物,比如景观水池,可以考虑配单排。双排的话可以直径取小点
    2009-06-29 17:02:29
  • lssmm43225
    lssmm43225 板凳
    同意老兄说法,应该考虑最不利情况,配筋由裂缝来控制。另外,单层配筋能满足配筋率吗??
    2007-01-31 11:00:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教个问题
一柱拖两梁中,两梁之间用刚性梁连接,这个刚性梁怎么设置,在哪儿设置,谢谢
