土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 荷载关系
荷载关系
发布于:2011-03-14 10:43:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一道题部分条件:某楼面的均布活荷载为6KN/m2,该楼面结构中有一钢筋混凝土连续梁,板上均布荷载标准值:静荷载(含自重)q1=20KN/m,活荷载q2=25KN/m。。
第一个荷载和后面2个什么关系?
  • benyu160
    benyu160 沙发
    2011-03-14 12:43:14
  • wuzhuolin1227
    wuzhuolin1227 板凳
    某楼面的均布活荷载为6KN/m2,指的是整个楼面的均布荷载;有一钢筋混凝土连续梁,板上均布荷载标准值:静荷载(含自重)q1=20KN/m,活荷载q2=25KN/m指的是局部荷载指的是局部板(有一钢筋混凝土连续梁上的板)的荷载;简单的比如设计的时候板厚的表示也是这样,板厚h=100,局部大跨度的板h=120一样的道理。
    2011-03-14 11:44:14
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
几个短肢剪力墙的问题(大家一起讨论下)
1、两个短肢剪力墙中间用强连梁连接算联肢墙从而不用考虑为短肢剪力墙吗?(举例:墙厚200 ,墙长1400+200x500的连梁梁长1200+墙长1500=4100)如果两边墙体算短肢剪力墙的话还不如做成4100长的墙体节约。2、Z 字形剪力墙 怎么算墙长?(举例:墙厚200,上面横向墙长1400+中间竖向900+下面横向墙长1400=总横向墙长2800)这个墙体怎么计算是分别把上下的横向墙单独算墙长均都属短肢剪力墙还是加在一起算一片2800的墙
