土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 几个短肢剪力墙的问题(大家一起讨论下)
几个短肢剪力墙的问题(大家一起讨论下)
发布于:2011-03-14 10:00:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、两个短肢剪力墙中间用强连梁连接算联肢墙从而不用考虑为短肢剪力墙吗?(举例:墙厚200 ,墙长1400+200x500的连梁梁长1200+墙长1500=4100)如果两边墙体算短肢剪力墙的话还不如做成4100长的墙体节约。
2、Z 字形剪力墙 怎么算墙长?(举例:墙厚200,上面横向墙长1400+中间竖向900+下面横向墙长1400=总横向墙长2800
)这个墙体怎么计算是分别把上下的横向墙单独算墙长均都属短肢剪力墙还是加在一起算一片2800的墙
3 剪力墙变截面的问题(举例:高层经常会出现剪力墙变截面的问题,L形墙体如果上部的墙厚200,长段的墙长1800可不算短肢剪力墙,而下部墙厚250同样是长段墙长为1800就不能满足8倍的要求了,如果端部暗柱均为400长则下部长段墙长为2000的端部暗柱就与上部墙体端部暗柱之间有200的差,上下的钢筋连接比较麻烦)
4,、一字形200厚短肢剪力墙长为1100,配筋是按两端部暗柱+墙体配筋即400(暗柱)+300墙体+400(暗柱),还是全部按照1100的柱配筋?
请教高人,这几个问题困扰好久了麻烦大家讨论下
全部回复(84 )
  • lessmoon121
    lessmoon121 沙发
    个人看法:
    1)按照楼主举的例子,应该看成是墙体开洞,不是短肢剪力墙,也不是连肢墙。 连梁的跨高比小于2.5,算是强连梁了。如果连肢墙的话,按规范要求是要用跨高比大于6的连梁连接(手头没书,印象中是)。短肢墙的话...电梯井筒开门洞,也没人当短肢墙设计吧?
    2)Z字形的墙在纯剪结构中不少见吧,不是很明白算墙长做什么。可以视为两个L形的墙肢连在一起。L形墙有翼缘,稳定性好于一字型墙,长向满足5倍墙厚,短向满足3倍墙厚,就不是短肢墙了。
    3)个人习惯,以底层满足一般剪力墙要求确定墙长,上部只收墙厚,不收墙长。
    4)两种配法都可以,满足短肢墙构造要求就行,不过规范是强调长厚比小于3的墙要按照柱配筋。
    2011-03-17 12:59:17
    赞同1
  • 阿土怕瓦落地
    1.可以按长墙开洞考虑。连梁的跨高比决定是开洞还是两墙连接。
    2。Z、L型的均直段计算,其它考虑是否满足3倍墙厚。
    3.按短肢剪力墙考虑,可都按下面的截面。
    4.毫无疑问短肢剪力墙。
    仔细看看看规范,都有的
    2011-03-16 08:31:16
    赞同1
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
请问pkpm中S/R验算是怎么回事
如题,在pkpm梁施工图中有一项是S/R验算,很多地方都是显红的,具体是在梁施工图-配筋面积-S/R验算。我想问下,这个不过有什么影响啊?请各位大神赐教。
