土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁博士 \ 求解
求解
发布于:2011-03-14 09:33:14 来自:道路桥梁/桥梁博士 [复制转发]
小弟刚开始学桥博,用桥博估算出来的钢筋截面面积(如下)
承载能力极限状态: 单位 m**2
单元号 左上缘 左下缘 右上缘 右下缘
1 0 0 0.000558 0.000558
2 0.000558 0.000558 0.000558 0.00184
3 0.000558 0.00184 0.000558 0.00343
4 0.000558 0.00343 0.000558 0.00471
5 0.000558 0.00471 0.000558 0.0058
6 0.000558 0.0058 0.000558 0.00655
7 0.000558 0.00655 0.000558 0.00714
8 0.000558 0.00714 0.000558 0.00732
9 0.000558 0.00732 0.000558 0.00741
10 0.000558 0.00741 0.000558 0.00707
11 0.000558 0.00707 0.000558 0.00659
12 0.000558 0.00659 0.000558 0.00575
13 0.000558 0.00575 0.000558 0.00475
14 0.000558 0.00475 0.000558 0.00339
15 0.000558 0.00339 0.000558 0.00187
16 0.000558 0.00187 0.000558 0.000558
17 0.000558 0.000558 0 0
正常使用极限状态: 单位 m**2
单元号 左上缘 左下缘 右上缘 右下缘
1 0 0 0.000535 0
2 0.000535 0 0 0.00213
3 0 0.00213 0 0.00342
4 0 0.00342 0 0.00436
5 0 0.00436 0 0.00535
6 0 0.00535 0 0.00604
7 0 0.00604 0 0.00657
8 0 0.00657 0 0.00672
9 0 0.00672 0 0.0068
10 0 0.0068 0 0.00649
11 0 0.00649 0 0.00608
12 0 0.00608 0 0.00531
13 0 0.00531 0 0.00436
14 0 0.00436 0 0.00341
15 0 0.00341 0 0.00213
16 0 0.00213 0.000506 0
17 0.000535 0 0 0
要配筋是应该怎么考虑,望斑竹能帮小弟一下
全部回复(3 )
  • tom2005lyf
    tom2005lyf 沙发
    学习中。。。。。。。。。。。
    2011-06-08 13:19:08
  • nichengbinger
    nichengbinger 板凳
    根据《公桥规》第6.1.2条规定:部分预应力混凝土构件在作用(或荷载)短期效应组合下控制正截面的受拉边缘可以出现拉应力对A类预应力构件应加以控制。根据《公桥规》第6.3.1条规定确定预应力筋数量。求得预应力钢筋截面面积后结合锚具选型和构造要求,选择预应力钢筋束的数量和组成,布置预应力筋束并计算其合力作用点至截面边缘的距离。 在桥梁博士软件中,预应力混凝土梁钢筋的数量估算的一般方法是,首先根据结构的使用性能要求(即正常使用极限状态正截面抗裂性和裂缝宽度限值)确定预应力钢筋的数量,然后在有构件的承载能力极限状态要求确定普通钢筋的数量,即预应力混凝土钢筋的数量估算的基本原则是按结构使用性能要求确定预应力钢筋的数量,极限承载力不足由普通钢筋来补充。
    2011-05-01 14:23:01
桥梁博士
1.25 万条内容 · 116 人订阅
《浅谈用桥梁博士与桥梁通相结合计算三跨变截面连续梁桥下部结构》
《浅谈用桥梁博士与桥梁通相结合计算三跨变截面连续梁桥下部结构》 --《黑龙江交通科技》2008年09期
