土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 冷焊机必备的条件
冷焊机必备的条件
发布于:2011-03-13 14:32:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、放电电压 机器内采用哪种电源配置? http://www.lenghanxiubu.com '>冷焊机是变压器还是开关电源?变压器输出电压波动大;开关电源输出电压平稳;
二、脉冲电流 脉冲电流是影响冷焊机焊补质量、速度的最关建的重要参数。也是冷焊机机器质量的体现。补钢铁时脉冲电流一般在200A--400A即可;冷焊机补铜铝时的脉冲电 流在400A--1000A;具体电流的选择是与焊材的材质、粗细、焊补的速度有关;
三、工作效率 有效输出最大化既能保证焊补的效果,亦能最大化节能;
四、防护等级 防护等级的高低决定了机器的使用寿命,更高的防护等冷焊机级标志着机器能适应更为恶劣的环境;
五、电极枪 电极枪是冷焊机所有配件中最易损件,冷焊机它的工艺要求较高,关系到散热、绝缘等问题。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    不明白什么是冷焊机?
    用在什么时候地方的?
    2011-03-13 17:03:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
冷焊机的发展历史
可现场在线修复,提高生产效率,http://www.lenghanxiubu.com '>冷焊机节省时间和费用。 修复精度高,涂层厚度从几微米到几毫米,只须打磨、抛光。也可进行车、铣、刨、磨等各类机械加工,以及电镀等后期加工。 适用基材广,包括低碳钢、中碳钢、模具钢、不锈钢、工具钢、铸铁、铸钢、铸铝、铝合金、铜合金、镍合金、碳钨合金等,以及所有可以导电的导电体。 当电极棒(焊条)在工作表面旋转,当某些部位间隙很小时,使主机放电回路形成通路。在他们相互接触的微小区域瞬时流过电流,电流密度可达到105~106/cm2,而放电时间仅10-6~10-5秒,由于放电能量在时间上和空间上高度集中,在放电微小的区域内产生了约8000~10000℃的高温,使该区域的局部材料高能离子化,电极棒(焊条)在等离子冶金状态下高速转移到工件表面,并扩散进入到工件表层,形成冶金型牢固结合的沉积层。主机电源放电周期为10-3~10-1秒,高频率的放电和电极棒(焊条)在工件表面的高速旋转扫描,可实现大面积高效率的沉积涂层。
